标题: R60E 开机报警 [打印本页]
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-11-3 16:52
标题: R60E 开机报警
开机电流0.65 然后出现 滴 滴滴滴滴  滴 滴 报警声, 应该内存不过。内存电压都是正常的,这种北桥是不是出问题的多呀,945GM的 现在不知从那里下手,BIOS会出现问题吗?暂时还没这个BIOS刷不了。也不敢盲目的杀北桥
                       请高手给予指点
作者: 永远的永远    时间: 2010-11-3 16:56
量下内存排阻看是否正常  如果不正常就搞下北桥试下  945还是很好做的
作者: 蓝德维修    时间: 2010-11-3 16:59
打內胶的,有点难做的,阻止打打看,不行要么低温加焊下北桥,别冒珠了
作者: wangyjkang    时间: 2010-11-3 17:30
95% 是北桥 的问题
作者: wuzhiwei11    时间: 2010-11-3 17:44
是四声吗?bios和内存报警都是四声哦   别把问题搞大了
作者: 新乡东方数码    时间: 2010-11-3 17:48
先是一声 接着是4声 然后又有两声
作者: yugming    时间: 2010-11-3 17:57
内存要插在第一根插槽才行`~
