一个17寸的液晶维修
liujunjiang
2010-11-3 16:45
一个17寸的液晶维修
故障现象和故障特点:开机亮一下马上暗屏,不仔细看以为是黑屏。修亮以后开机10分钟左右又暗屏,再开又亮,如此反复。
维修步骤:首先查出高压板上的其中一只升压电容C17【方块儿状纸介薄膜电容】鼓包,连同升压管Q10、Q11一起击穿,保险F2烧断。更换以后又出现问题,把另外一路的升压管Q5、Q6和升压电容C4也一起换掉了,也没好。拆下来摸两只升压变压器温度明显不同,其中一只明显很烫,而且有些变色,估计应该是热稳定性不良。更换一只高压板开机,暗屏,测高压板保险烧断了。再一看,是19V供电,应该是供电电压过高烧断保险的。把电源适配器换成12V连上保险开机烤机一夜都正常,故障彻底排除。
故障部位:应该是升压变压器热稳定性不良导致升压电容鼓包、烧升压管、烧保险。
刀之刃
2010-11-3 16:57
你是如何把 电源板上的19V改成12V的????
liujunjiang
2010-11-3 17:19
适配器是19V的.换了一个12V的就不保护了.不知道他用那么久.他说换了一个.不过也用了很久了
hehaitaoxyz
2010-11-3 17:28
你那外置适配器,换个高压板不就OK啦,不过在搞中锻炼了技术,增长了经验还是不错的!
