图中的PR6阻值是多少??有人知道吗?
999999
2010-11-3 16:39
图中的PR6阻值是多少??有人知道吗?
(12.21 KB, 下载次数: 20)
下载附件
保存到相册
2010-11-3 16:39 上传
yugming
2010-11-3 16:39
那里不是标有0.02欧吗?
999999
2010-11-3 17:04
有这么小的电阻?
Yangshuipeng
2010-11-3 22:49
0.o2欧,是个精密电阻
天零零地零零
2010-11-3 22:55
应该是个保险电阻吧
郑华
2010-11-3 23:52
保险电阻0.02欧姆
无边思绪
2010-11-4 00:40
这电阻不能随便代。
无锡易修
2010-11-4 02:12
这应该在电路里面是个取样电阻,应该是比较大绿色的吧,不能随便替换,是充电电路测电流值的
小王良
2010-11-4 05:50
呵呵,开始我以为也是个保险阻,版主一说下次注意了
yfyyfy
2010-11-4 08:10
对就是0.02欧姆,精密电阻。
深圳同创电脑
2010-11-4 09:32
好像只有取样的才有这样的
lmzs
2010-11-4 15:50
取样电阻,坏时不易购到,可用漆包线在1兆欧以上的电阻上绕制。线头焊在电阻引脚上。
999999
2010-11-4 21:22
是绿色的大个电阻,找不到一样的,拿个0欧的电阻代了
红尘一笑哈哈
2010-11-4 21:24
0.02精密电阻 做电流检测用的 小心代换啊
154979216
2010-11-4 23:59
楼主代了可以不
999999
2010-11-5 11:26
代换了可以用
瑞雪兆丰年
2010-11-5 11:32
多测试机器 看它稳定不?
流浪的星星
2010-11-5 13:22
学习了,高手好多
wjx6841
2010-11-5 21:20
0.02欧姆的精密电阻
无边思绪
2010-11-5 22:06
楼主你试过充电吗
谭老板
2010-11-5 22:53
换个0欧的上就好了。。。。。。。
默写那、承诺
2010-11-6 08:30
就是 、能稳定么?最好找一样的额 。
xiaodong
2010-11-6 15:58
是电流检测电阻
孙政昊
2010-11-6 19:36
0.02的电阻加在这里除了起保险作用之后,还有别的用处吗
6799700
2010-11-7 13:32
晕死 这样的 也行0.02。。。
米奇
2010-11-7 19:12
这种一般作为取样的作用
