技嘉主板
G.D
2010-11-3 16:34
技嘉主板
post卡从00-d0-d2 就停止了 主板不亮、有想法的冒个泡被、
宋照强
2010-11-3 16:48
看看内存电压正常不正常,正常的话一般都是桥空焊
G.D
2010-11-3 16:51
内存电压正常、BIOs刷过了、桥这个感觉不太像、淡定、、、、
倒立的鱼
2010-11-3 20:31
打一下AD线不就知道了
tj6517
2010-11-3 20:55
D2是内存不过,你先看一下内存相关的电压都出来了没
凌寒
2010-11-3 22:24
D2南桥空焊
秋权
2010-11-4 09:01
北桥空焊
梦里花落知多少-
2010-11-4 09:52
如果内存供电正常的话,加焊北桥吧。
庭强
2010-11-4 10:27
内存电压是否正常。换个io看看
Ulrich.chen
2010-11-4 11:21
内存是不是好的啊
G.D
2010-11-5 14:42
废话、麻烦别在这说废话好么、
G.D
2010-11-5 14:46
北桥弄过了。。故障依旧、
暗伤
2010-11-5 19:58
前来学习中
CAISHUQING
2010-11-5 21:32
量一下CPU到南桥的控制线看看是不是南桥空焊啦
Ulrich.chen
2010-11-10 23:46
SPD还有系统管理总线么``
