量产成功了,可是想换一个镜像。。。。想挣钱的来哈
648308660
2010-11-3 16:24
量产成功了,可是想换一个镜像,怎么换啊,识别到的U盘是0 M ,我 的是慧荣321-325的,谁有好方法或者有好软件传一个给我,我给他50下载分,谁能给我一个量产工具加教程啊,给我我直接给他100下载分
qiang321
2010-11-3 16:41
重新打开量产工具选择新的ISO文件,量产进去就可以了,慧容的主控兼容性最好
qeryu
2010-11-3 16:41
重新量产,但不加载镜像,恢复原有容量.再加载新镜像做一次.
648308660
2010-11-3 18:56
回复
qeryu
的帖子
我试试看。。。。。。。。。。。。。。。
648308660
2010-11-3 20:04
回复
qeryu
的帖子
能给我一个量产工具不,网上太多不知道那个可以
qeryu
2010-11-3 21:43
http://u.115.com/file/f9236d8697
试试这个
qeryu
2010-11-3 21:51
http://down.qiannao.com/space/fi ... 6559-7a0b.rar/.page
这是量产操作视频。视频压缩包解压密码为:51dbt.com
648308660
2010-11-4 01:02
回复
qeryu
的帖子
那是教怎么做好的啊,我想知道做好后,在从新做,因为我觉得我的镜像老了,想换一个
648308660
2010-11-4 01:03
回复
qeryu
的帖子
用你视屏里的办法行不通啊,从新做好像比没做过的要难啊
xiaofan
2010-11-5 22:40
量产过CDROM后,再次量产前,U盘插入电脑后SMI的量产工具必定是显示两个盘出来。运行量产工具,进入工程调试模式将FLASH清空,再进行量产。清空后就只有一个盘。工程调试Debug的密码为1111
648308660
2010-11-13 11:27
回复
xiaofan
的帖子
希望你的有用哈。。。。。。。。。。。。。。
狼的精神
2010-11-19 21:42
将就的用吧 别量产成1G了
yd860526
2010-11-20 21:51
你最好是用个刀片把U盘 翘开 看下里面主芯片具体型号! 有时光用CHIPGENIUS 不是那么准确!因为有可能你拿到的U盘是 别人 量产过的,所以用CHIPGENIUS看到的主芯片信息 可能是 量产过的 假U盘 。最好是 打开看看 芯片具体型号 再在百度 或者到U盘之家搜索与之匹配的量产工具!要仔细看量产教程!
duyilong1234
2010-11-21 17:16
祝你好运吧量产不成功u盘基废了啊我都废了好几个幸好和进货的人熟才没亏,看好教程啊
li2892684
2010-11-23 09:51
lcgqazqwe
2010-11-30 19:29
用芯片精灵,它会根据不同芯片给一个网站,上面基本都有下载。
rose3174
2010-12-6 16:37
回复
648308660
的帖子
我有,在家里的电脑上。你要的话我发给你
z156485243
2010-12-7 12:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
y8160000
2010-12-18 12:45
先量厂回来后,再量厂一次就行了
L271563756
2010-12-18 13:37
去数码之家
那里有全部的工具和教程
自己去研究 举一反三
