t40待机都正常,一触发就掉电
一修再修
2010-11-3 15:59
t40待机都正常,一触发就掉电
量待机状态下个电压都正常,南桥的susclk已经送到pmh4和h8的相应脚位,南桥的slps3和slps4都已经正常。检测触发瞬间pmh4的pin42 达不到3.3v就掉了,掉电瞬间有mainoff发出,请问正常a—onpmh4发出需要什么条件。pmh4的供电和待机条件都有
rongshan
2010-11-3 16:10
后级有短路吧
一修再修
2010-11-3 16:25
所有后期都量了,没有短路。有图纸和点位图的
一修再修
2010-11-5 09:42
大家来讨论一下,t40触发掉电都有哪里坏的,
1王杰
2010-11-5 18:00
你地2次开机的话还开的起吗 开不起的话应该的短路保护了啊
一修再修
2010-11-8 09:08
回复
1王杰
的帖子
二次开机开不起,所有能量到的后期都没有短路点呀
厌倦漂泊
2010-11-8 09:23
换个东芝芯片试下
jiji0150
2010-11-8 09:33
我手上也有一台机器,待机0.16A的电流,大概过个5秒左右自动变成0.04A,开机触发直接跳电,第二次开机无法触发
pzw035
2010-11-8 09:34
高手啊
宋财企
2010-11-8 09:37
重点查看一下CPU供电IC即ADP3205,这是IBM T4系列常见的问题
dgcoco
2010-11-8 10:14
学习了{:4_83:}
yixiu123
2010-11-8 16:31
温控电路出问题,也会出现这种故障!
卡拉
2010-11-8 17:04
断开温控芯片看是不是还掉电。
一修再修
2010-11-9 13:54
回复
宋财企
的帖子
cpu没供电会掉电吗,我记得t4的没cpu供电也是不掉电的
一修再修
2010-11-9 13:54
回复
卡拉
的帖子
去了温控芯片可以试吗
一修再修
2010-11-9 13:56
回复
厌倦漂泊
的帖子
tb和pmh4和h8全都换过了,3va信号的驱动电压低,正常应该是16v,这个只有3v左右
BGA杀手
2010-11-9 14:49
看下Q59工作条件正常吧,这种没短路加电掉电就只有看温控电路了
宋财企
2010-11-11 09:54
楼主的问题解决了吗
湖南草上飞
2010-11-11 09:56
一修再修 发表于 2010-11-9 13:54
回复 宋财企 的帖子
我记得T4系列的不上U也会掉电的。
宋财企
2010-11-11 10:41
你确定你的CPU供电IC是好的吗?我修过很多台都是这样的,触发一下就掉电再触发就没反应,更换全新ADP 3205或P9A 十脚芯片(从电源管理芯片)试一下吧
主板入门
2010-11-11 10:48
短接温控的12 34 56 78 两脚为一组,,看下还掉不掉,,有可能是温控的问题.我修过好几台..
昔日重现
2010-11-11 10:52
TB有个VDD15如果这个电压没有就会出现这种问题
一修再修
2010-11-13 11:08
回复
昔日重现
的帖子
待机时vdd15是正常的,14.8v左右,正常吗
一修再修
2010-11-13 11:09
回复
主板入门
的帖子
我换过温控芯片,跟短接效果一样吗
一修再修
2010-11-13 11:12
回复
宋财企
的帖子
当时试的触发瞬间别的都有点变化,就是没cpu供电,按你的思路试试,谢谢指点
