标题: NEC大电容引起的怪问题——秀表 [打印本页]
作者: 默默修板人    时间: 2010-11-3 15:36
型号:TX/66FBL
故障:用适配器进系统掉电
此机,用电池,一切正常,可以进系统正常使用,但是接上适配器后,就会掉电重起。单独用适配器,在PE下可以正常使用,且不掉电。但是用适配器,进系统就马上掉电重起。上个技术员换过SB NB,还是不行。机子到手先换了个硬盘,装了个系统。发现还是一样。没办法,拆机。拆开后仔细检查主板外观,果然SB NB 各接口都地焊高,而且发黄。可见上个技术员把这主板拆腾了N次。看到满板的焊高,就是不爽。用洗衣板子一阵洗刷刷后,看上去,才爽了。仔细想为何会进系统掉电重起呢? 在PE下和用电池,都能正常使用。但是只要插上适配器, 就掉电重起了。先找出图纸看下保护隔离的电池这路吧。
实测隔离电路的适配器输出这路,发现并无异常,也没存在欠压。这时看到此板是CPU电路的,滤波电容,采用的是NEC大电容。这电容是出了名的通病。上个技术员居然没换。
那我就来换换看吧,加6个330的电容上去。(  以下实图 !
先拆下NEC电容如下图:
拆下后,在料板上找到6个,330的电容,装上如下图:
搞好收工,装机测试!
发现正常了。没有出现掉电重起。板子修复!!!!!
下面我来秀下我的表:
以上是14.318时钟,实测图。下面个是EC(H8)的10M实测:
哈哈,这秀还是很不错的!!!
NEC电容引起故障----更换.pdf (694.5 KB, 下载次数: 28)
