标题: 被IBM T400秒杀 [打印本页]
作者: 6799700    时间: 2010-11-3 15:34
标题: 被IBM T400秒杀
  接了个T400联想出的  故障现象死机 论坛 里说  是通病加焊南桥不行换个就好了  我对我们论坛向来是很信任的
              干活
                     加焊下  轻轻碰下  不动再碰下还不懂   使劲捅下 也没动  真晕好像没看到胶
                把风调大到7  一会悲剧了  出锡了(小银球挺可爱的)....
            仔细一看有胶还挺多的 在里面我不太仔细没看到   没办法除胶吧  好不容易搞完百分百没问题  叫处理很彻底 没碰到PCB 我对除胶还是挺自信的       曲线到4停一会推桥  不动使劲还不动
                   慌了 轻轻用镊子 挑起一个脚不行根本不动    增加温度 终于拿下  是镊子翘起来的                烙铁一清掉了2个点    我用焊锡丝连起来 还好应该没问题   一些焊点有翘起的现象    我处理一下  应该没问题 上新桥        试机自动开机1.5掉电在开机 电流1.5  不动
                加焊故障不变 现在   上电自动开机  掉电待机0.01  按开机键没反应  我一看这现象  就把适配器调到0V  烧了一下  北桥有电容 有电流   显卡有电容  有电流  还不少(绝不是—极)
                 俩字悲剧
作者: 6799700    时间: 2010-11-3 15:36
南桥下面全是胶  轻易
不要把他拿下来
作者: yitian0919    时间: 2010-11-3 18:35
拆桥不能急的要慢慢要细心那怕是芯片坏也不来强行的,强行是不对的,搞不好板就被搞报废了。
作者: 新杰瑞计算机    时间: 2010-11-3 19:21
楼主做南桥的时候,有没有有锡箔纸把北桥,显卡包起来做隔热啊
作者: wzhailang    时间: 2010-11-3 19:24
隔热很重要。。。。。。。。。
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-3 22:50
南桥还是没做好
作者: 萧秋雨    时间: 2010-11-4 00:43
看了很多说对T400,R400做桥很有经验的说法,我不敢附同,因为对于T60以上的桥,我做的时候也没有多大把握!
作者: 6799700    时间: 2010-11-4 08:45
冒泡  恩下次注意吧
作者: 6799700    时间: 2010-11-4 08:48
我想知道从待机到开机   信号的整个流程 主供电 启动信号 保护保护反馈   主要是桥的  不知道   那位大侠知道 有资料   或者在哪能找到   最好是中文叙述 带图纸的  谢谢
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-4 08:54
碰的时候要等锡融了``你可以碰旁边的元器件看看时候已经融化
作者: 深圳同创电脑    时间: 2010-11-4 10:10
看楼主的描述是用风枪搞的,真及神人也
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 12:02
旁边的锡化了也不一定可靠。关键是在温度合适的前提下,加热时间要长一些。这个只能多试试
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-4 12:44
看错了,还以为是秒杀了机器,结果被机器秒了
常在河边走,没有不湿鞋的,上个月我也把一南桥拆掉点了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-4 12:59
有胶的板子做的时候就要小心的 楼主多练练吧
作者: 斑竹    时间: 2010-11-4 16:43
就把适配器调到0V  烧了一下  北桥有电容 有电流   显卡有电容  有电流  还不少(绝不是—极     这点没看明白。是说北桥跟显卡短路了?
作者: 一切从芯开始    时间: 2010-11-4 21:00
你的是开机死机吗?我的现在就是开机死机LOGO处档机
作者: 6799700    时间: 2010-11-5 09:34
开始就是开机logo   死机  最后变成这样的
作者: 胡建隆    时间: 2010-11-5 09:49
我这也遇上R400档在LOGO画面,加热南桥还是一样。之后才知道还没过保,叫客户拿回去保修了。
作者: 949519896    时间: 2010-11-5 10:16
IBM T400,是不是 T40的啊
作者: 流浪的星星    时间: 2010-11-5 13:43
有黑胶的不好取
作者: wjx6841    时间: 2010-11-5 21:13
IBM黑胶很头疼呀。我都废了好几个呀
作者: ldyz1314    时间: 2010-11-5 21:23
带黑胶的注意预热和温度,真的不是很好搞
作者: 死猫    时间: 2010-11-5 21:41
掉点了还有啥说的,肯定挂了
作者: 吴晶    时间: 2010-11-6 10:23
注意检查是否有掉点,黑胶是不好取的
作者: yl0229    时间: 2010-11-6 10:34
这就是要靠自己慢慢累计的技术, 希望下次你能成功取下来
作者: 电脑维修手    时间: 2010-11-6 10:46
被机子秒杀了,我也以为楼主秒杀机子这么厉害呢。
作者: 做错什么    时间: 2010-11-6 11:24
我 也遇到过这样的问题 南桥 掉了 七个点,上桥OK 的,也许我比较幸运吧~!
作者: 6799700    时间: 2010-11-6 13:50
做桥的曲线  是由资料啊
作者: xiaodong    时间: 2010-11-6 14:36
取这样的桥也是个熟练工种呀
作者: eser120    时间: 2010-11-6 15:06
回复 949519896 的帖子
T400跟T40不是一样的 T40机子很老了 T400是比较新的机型
作者: woxinwodao    时间: 2010-11-6 15:19
上次我做了个BENQ 的北桥,郁闷,掉了好几个,淡定
