hp 不充电
398549528
2010-11-3 15:27
hp 不充电
HP NC6000不充电,拆机查看充电芯片是MAX1772,测量前的电感只有1v左右电压,试换MAX1772无效,查电路图,量的MAX1772附近的厂管和三级管正常,后来查的MAX1772周围的元器件发现R1065阻止变为0.96欧,将更换为2欧的电阻后故障解决。
cxgzw
2010-11-12 22:59
厉害呀。。学习啦。
cxgzw
2010-11-12 22:59
学习中!。。。。楼主高手呀
softmm
2010-11-13 08:43
楼主高手,电阻这东西很容易忽略的
liangfeng
2010-11-13 10:24
厉害
西南电子
2010-11-17 01:20
还是要有思路才好修。盲人摸象是很累很容易误判断{:4_83:}
78726262
2010-11-17 09:02
看来楼主很细心啊,这么小的电阻一般都很容易被忽略的,向楼主学习,感谢楼主的分享!
yalime
2010-11-17 10:27
楼主够细心的。
青风山
2011-5-7 01:26
楼主很细心,不过能附图就好
每天水一分
2011-5-7 11:02
LZ表达太快了,都没说说你的思路
topcookie
2011-5-7 19:26
学习了,这种小东西很容易忽略的,楼主真是细心人,维修的态度太值得学习了,赞一个
qiye1211
2011-5-7 20:08
电阻都能想到?
136078976
2011-5-7 20:25
LZ说说你的维修思路呀,也与兄弟们分享一下!!
诺亚归来
2011-5-7 21:09
楼主有电路图,查询起来自然事半功倍啦!
weilq
2011-5-8 02:03
一般在大一点的IC周围,告别是涉及到反馈电路这一块。电阻阻值很小的改变,都可能让反馈信号的接收脚,检测到的信息不准,造成电路不工作。
朱工
2011-5-11 16:42
回复
398549528
的帖子
电阻阻值变小?你恐怕再查查,免得笑话
除非电阻烧糊了
pesterous
2011-5-11 16:55
学习了,对我们新手来说帮助很大!
任小文
2011-5-11 18:59
电阻应该烧糊了,阻值变小了吗
jiejinshenlan
2011-5-11 19:43
这个阻值太精确了吧,一般人是察觉不出来的。高手还是高手。
yvlushikong
2011-5-11 20:50
看看 学习 增加增加经验
