标题: 显卡o.o5是短路吗?》 [打印本页]
作者: 大连笔记本维修    时间: 2010-11-3 15:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: op75    时间: 2010-11-3 15:56
什么地方0。05?
作者: 零点的永恒    时间: 2010-11-3 16:19
要看什么显卡了,7300上就有个电容是0.05的
作者: 迎难而上    时间: 2010-11-3 17:16
1欧的显卡对地值都有,触发如果量到有电压的就正常
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 08:54
阻值为0.05就太小了,不正常。
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-4 09:49
正常的``排除你的表笔误差了没呀
作者: wangyjkang    时间: 2010-11-4 09:51
5欧  正常的               还有3欧的
作者: zjj技佳电脑    时间: 2010-11-4 09:52
是005吧,兄弟
作者: 孤帆远影    时间: 2010-11-4 10:21
芯片规格越高、工作电流越大,一般电阻就越低
显卡核心供电点的电阻,几欧是正常的
关键是要看通电以后电压是否正常
作者: 牛羊    时间: 2010-11-4 10:40
阻值正常只能说明里面没有短路,不能说明核心没有坏啊
作者: 牛羊    时间: 2010-11-4 10:44
阻值只能作为参考,经常遇到阻值正常,核心死翘翘的
作者: 流云风    时间: 2010-11-4 10:48
主要还是看显卡的电压是否有,一般不到 00 不能说它绝对坏了。
