惠普V3000无声音
芦松谊
2010-11-3 15:11
惠普V3000无声音
本人接手一台惠普V3000笔记本,喇叭没声音,但是耳机声音正常,请教高手指点迷津。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。期待中
634878709
2010-11-3 15:19
测一下你的喇叭是不是好的啊
zaichele
2010-11-3 15:23
找个好喇叭接板子上、一试就知道啦
d1164540993
2010-11-3 15:42
喇叭问题。
zjhzjh119
2010-11-3 16:04
测一下喇叭是不是好的,再测一下功放芯片吧
xurui2000
2010-11-3 16:04
用万用表测下喇吧看看是否正常
rongshan
2010-11-3 16:09
喇叭坏了,经常见到连个喇叭都烧掉的
赵伟超
2010-11-3 16:26
喇叭坏了,我遇到过两台
金剑电脑手机
2010-11-3 17:36
下个官方驱动试下
天零零地零零
2010-11-3 23:08
基本上是喇叭坏了
学文张
2010-11-3 23:25
喇叭的面大 先换个喇叭试试
杨方斌
2010-11-3 23:42
这种问题 一般还是耳机接口出问题的多
轻轻的情趣
2010-11-4 16:18
喇叭 切换电路
lihongyu1989
2010-11-4 19:44
这机器功放芯片很容易坏的 上次遇见了一个 你换个试试
yinliutao
2010-11-4 20:01
应该是喇叭坏了 我遇到过1台
zongjian
2010-11-4 20:58
我也碰到一台,功放和喇叭头没事。它这种声卡芯片,是两路输出的。耳机和音响不是一路。我个人认为是声卡芯片有问题。
63236877
2010-11-4 21:08
先装驱动,测喇叭,再量耳机喇叭的切换电路,很简单的一个电路,还不好搞功放
红尘一笑哈哈
2010-11-4 21:31
找个官方的声卡驱动试试啊 我遇到过驱动问题导致的这样的故障的
放啄的青春
2010-11-4 21:42
更换耳机插孔试试,之前碰到过DELL的机器就是耳机有声,无外放……更换耳机插口好了。
主板入门
2010-11-4 21:47
先测度一下啦八吧,一般啦八两脚之间对地阻值为10欧左右是好的。
死猫
2010-11-4 22:04
耳机接口也有可能
本本波
2010-11-4 22:34
楼主最好能描述清楚 在来之前是什么样的故障,要是客户用好好的就变成了喇叭没声音的话 就要查硬件方面 ,要是换了系统变这样的 就要查驱动了,HP 的驱动不对也会导致这样的问题
瑞雪兆丰年
2010-11-4 23:02
看一下喇叭接口的四组线路有没有相同的电压 2V左右 都有电压 说明可能是喇叭坏了
chjunhong
2010-11-4 23:35
不用看了,肯定是拉八坏了,我今天也休好一台。
无军衔
2010-11-5 00:02
也不一定全是喇叭坏吧!不过喇叭坏的可能性打点,先测喇叭,先排除喇叭!
使命等待
2010-11-5 00:09
先查耳机切换电路,再查喇叭,最后查功放电路
八仙过客
2010-11-5 10:30
首先,测测喇叭好坏。第二,弄清楚这种机器有关声音的设备,他有一个小板,很容易坏。这个小板要拆开机器才能看到,用线连在主板上
职权范围
2010-11-5 14:38
回复
芦松谊
的帖子
换功放IC吧!
