关于跑线问题
雅琪╯羙b㎡
2010-11-3 14:44
关于跑线问题
跑线 跑跑就跑没了 是一根跑还是 几跟跑啊 有什么技巧吗 还有什么非门 什么 的 需要帮忙啊 各位
聊城阳光科技
2010-11-3 22:27
先把原理搞明白,然后跑线就有思路了,。
跑线并不麻烦的。多多练习。
雅琪╯羙b㎡
2010-11-4 08:48
哦 就是开机的原理 怎么才能实现开机 一步步 的 理解
凝海
2010-11-4 08:53
搜一下跑线路,开机时序。先学再问。
余军8520
2010-11-4 13:30
开机也就是那几种。南桥开机。IO开机。华硕的开机复位芯片开机。先学习下就好跑多了
修高清
2010-11-5 10:07
hwfix
2010-11-5 11:30
跑线不需要跟着线跑。先大概看一下输入输出,然后用表笔测导通就行
雅琪╯羙b㎡
2010-11-6 09:03
哦 试试把
nielin
2010-11-6 09:55
其实跑线不是很难,只要你知道原理了,知道那条线会从那里来跑起就快了,
思皮
2010-11-6 22:07
HaiTang-2010
2010-11-6 22:24
见电阻跳过,电容当没存在。。
xiong1017
2010-11-7 09:53
跑线路要的是原理。如果原理搞不懂,很容易就跑不下去了。
duyilong1234
2010-11-8 10:07
跑线路最主要的是要有耐心
sufeng
2010-11-8 11:38
这个要慢慢来 先学些基础的
