ZXCVWtest
标题: I/O(IT8712A-F 0602-DXS)与(IT8712A-F 0602DXS)可以互换吗 [打印本页]
作者: 芯语    时间: 2008-1-18 12:07
一块754主板无法开机 开机电压为0。9V I/O(IT8712F-A  0602-IXS)换成(IT8712F-A  0602-DXS)可以开机但无复位请问各位师兄怎么办?
作者: 凌波微步    时间: 2008-1-18 12:37
IT8712A-F前面的相同就可以了,后面应该是生产的日期06年第二周,你的什么板子啊?型号呢?什么芯片组?
作者: 芯语    时间: 2008-1-18 13:39
型号N250DAG(NF芯片)杂牌板上AMD3000+的
作者: 超级工    时间: 2008-1-18 22:23
能不能换的,看芯片资料呀,型号相同当然能换
作者: 硬盘爱好    时间: 2008-1-18 22:27
保险起见. 你就找一模一样的芯片换就行了
作者: 胡汉波    时间: 2008-1-20 11:53
标题: 回复 #2 凌波微步 的帖子
不一定 .8712A-F后面带的这个-DXS不一样也不行 象技嘉的大多数 都是8712A-F-GXS带GB的 别的换就不行
[ 本帖最后由 胡汉波 于 2008-1-20 11:54 编辑 ]
作者: 舞月光    时间: 2008-1-20 11:57
可以换, 前面相同就可以,针脚定义是一样的
作者: 凌波微步    时间: 2008-1-21 11:42
标题: 回复 #6 胡汉波 的帖子
下载datasheet,看该型号名称后面那几位代表含义,无关紧要的描述,不影响功能就换.
作者: 张新飞    时间: 2008-1-21 20:29
同意,认为可以互换,第一排的是型号,型号一样就可以了
作者: 虎哥求学    时间: 2008-1-21 22:04
还是下个DATASHEET来比较比较,反正又不费劲,可别因小失大啊
作者: 斤斤计较    时间: 2008-1-22 10:17
我换8712都是只看前面数字,大多数还是没有问题的,我觉得可以换!!
作者: 芯盛电脑维修    时间: 2008-1-25 15:48
后面字母GXS,DYS。。。。G能代D,D不能代G,GB不能用任何代。HXS的就不知道用什么代换了?
作者: cctv4news    时间: 2008-2-21 14:42
ixs特殊一点??? 我试了 用GXS的代替 开机也成问题 能开机 但半开半关 psot卡灯都在闪 IXS后缀的又很难找 不知用什么能代
