查看: 10300|回复: 43
[主板维修]
在基地修好一块V星无待机问题的主板,写出来跟大家分享下
发表于 2010-11-3 14:03:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在基地主板的主要课程基本上都讲完了,接下来基本上就是总结实践了。早上饼哥拿了3块主板给我们实践,我运气不错搞到一块V星MS-6571 的板子
拿到手先测3V待机 VCORE 内存
桥等供电有无短路,像这些连卖白菜大妈都快知道了的步骤就不多说了,总之二级体值都在正常范围之内,无明显短路。接着当然插上诊断卡跟假负载了,插上电源后,咦——竟然3VSB待机电压灯不亮。
奇怪了,马上用万用表测量PCI A14脚待机电压,测量为1.1V明显偏低,可是刚刚测量二级体值时又没有明显短路的现象。所以估计应该是紫5V到A14线路上的元件有问题,看了一下板子发现有一个MS-5的V星专用芯片
众所周知V星主板专用芯片的是由专用芯片来控制开机待机以及各种信号传输电路的,找到该主板的图纸PDF资料,确定21脚为待机5VSB的输入脚,16脚VRAMDRV1为输出脚。用万用表量21脚有5点多伏的待机电压,然后测16脚也有5V多的电压。看来专用芯片应该是OK的。通过图纸观察发现16脚出去后市连在一个Q19小MOS的G极上的,在主板上找到Q109测量G极电压有5.3V。再测D极也是5.3V,再测S极为1.1V,G极跟D极的电压一样难道。。。。。。。。。。
直接将万用表打到二极管档,一打值马上有  嘀嘀嘀  的蜂鸣声 ,看来是该MOS管短路了,马上拆下,到其他主板上拆了个7002的小MOS管(可以互换)换上,再来测量电压G极为6V多了,D极5V左右,S极正常输出3.3V。
插上诊断卡后3VSB电压灯亮了,放上假负载测量供电正常后,上真U顺利跑码
至此,此板顺利修复,思路就是待机电压偏低,找到待机电压来源,通过图纸找到所在芯片。没图纸就要跑线路了,不过基地的资源多没办法。今天心情实在是爽啊,因为我正式从小小白上升到了菜鸟级别了,来之前只会换电容,现在竟然修好了一块芯片级别故障的问题真的是太爽了
另外我感觉特别对我们这些新手来说,修好一个故障然后将整个故障的解决思路写出来是很有好处的,写一遍后对这个问题就特别深刻,乃至于对这个MS-5芯片的引脚定义都有了深刻记忆,所以希望大家多多发帖,发扬基地“我为人人,人人为我”的精神,只有这样大家才能共同进步哈
最后把电路图也发出来跟大家分享下好了
评分
参与人数 4下载分 +41 收起 理由
沙漠的绿洲 + 5 都是从那时候过来的,修好了会有成就感!奖.
诶得都 + 3
zl407849097 + 3 饼哥带领的弟子都这么狠
月饼 + 30 原创内容
查看全部评分
本文由 会员194848 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2010-11-3 19:16:16 | 只看该作者 �
很值得顶起的帖子,思路很清晰哦,要是我久差不多认定南桥问题了,看了你的帖子深有感触,  不过你也挺牛X的上U侧机了,连CPU风扇都不上,有冒险精神!!!
发表于 2010-11-3 19:21:47 | 只看该作者 �
我还想问下,你哪测试卡是什么牌子什么型号的?使用感觉咋样啊?跑数和灯准吗?(我知道没有100%准确的)
发表于 2010-11-3 20:19:51 | 只看该作者 �
     呵呵   在基地学的不错啊
发表于 2010-11-3 20:41:55 | 只看该作者 �
你们修板的同时还做记录照相的吗?佩服、佩服...
发表于 2010-11-3 21:10:46 | 只看该作者 �
回复 zhangbf 的帖子
基地买的测试卡, 我也是那种的。  要自己加个待机灯    很好用的。
发表于 2010-11-3 22:09:17 | 只看该作者 �
不错,看样子我也要去培圳的一下的了,呵呵。
发表于 2010-11-3 22:15:51 | 只看该作者 �
呵呵,今天干桥的时间多谢兄弟提点啊。。。。共同努力,一起加油。。。。
发表于 2010-11-6 21:16:50 | 只看该作者 �
厉害  在基地学习就是不一样啊  有时间也要去基地深造
发表于 2010-11-6 21:25:32 | 只看该作者 �
有机会、有时间得去基地学习。
发表于 2010-11-7 00:11:00 | 只看该作者 �
高人带出来的徒弟=高徒
发表于 2010-11-7 08:04:53 | 只看该作者 �
图文并茂,非常好,顶一个
发表于 2010-11-7 09:00:46 | 只看该作者 �
发表于 2010-11-7 09:12:35 | 只看该作者 �
加油!
  我也是新手啊
  呵呵 以后相互学习学习
发表于 2010-11-7 09:18:51 | 只看该作者 �
呵呵,强将手下无弱兵啊!
发表于 2010-11-7 10:06:01 | 只看该作者 �
学习了 顶一下...
发表于 2010-11-9 10:43:26 | 只看该作者 �
牙牙鱼 发表于 2010-11-3 20:28
很牛X啊,不是新手啊
事后图嘛
发表于 2010-11-9 10:48:40 | 只看该作者 �
很好,不错,~~
发表于 2010-11-9 11:21:11 | 只看该作者 �
基地的培训看样子确实做的很实在
发表于 2010-11-9 15:15:21 | 只看该作者 �
我连怎样跟电路都还不大知道,再说细一点那就更好了
