标题: HP V3000加热南桥能开机 [打印本页]
作者: 小杨修修    时间: 2010-11-3 13:47
标题: HP V3000加热南桥能开机
接到V3000机器通电试机,开机立即掉电,连续按几次开关就能开机点亮,拆机发现一加热南桥就能正常上电显示,风枪稍微吹一下就可以(连续按几次开关也可以),更换南桥无效,南桥旁边的晶振电容也换过了,还是不行
作者: liujunjiang    时间: 2010-11-3 13:57
是不是BGA没做好.重新做试一下..你跑一下线.看是什么开机的.如果是IO.就查下IO..如果是南桥.你就重做试一下.
作者: pengzhichao38    时间: 2010-11-3 14:58
HP DV3000的机子出现这样的情况一是南桥的可能性更大,因为能开机会掉电,南桥80%空焊了
作者: 小杨修修    时间: 2010-11-3 15:32
南桥已经换过了,仍然不行
作者: 死猫    时间: 2010-11-3 15:34
换RT电容,
作者: 小杨修修    时间: 2010-11-4 10:23
更换了RTC电容了,仍然不行,RTC3V供电正常
作者: 牛羊    时间: 2010-11-4 10:43
不好说,看电流,电流上到多少了?
作者: 牛羊    时间: 2010-11-4 10:45
实在不行,查南桥旁边的小东西看看
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 10:57
南桥的滤波电容,看看有没有虚焊的
作者: 七夜星    时间: 2010-11-4 11:02
有没有考虑过板的变形引起桥或者变形相对角度上的元件虚焊呢?
作者: 小杨修修    时间: 2010-11-4 11:12
我现在发现稍微用烙铁头烫一下南桥就能开机{:2_34:}
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-4 11:13
那估计还是南桥没做好,看看板子有没有变形
作者: xurui2000    时间: 2010-11-4 11:20
你换的南桥不一定是好的啊。。
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-4 12:22
换桥后加热还能开出来吗?
作者: yinliutao    时间: 2010-11-4 12:49
有可能是南桥没搞好,重做个南桥焊上试试看
作者: yjp    时间: 2010-11-4 16:03
你做南桥时。南桥下面鼓了没有,有可能不是南桥,不要被表面现象误导了
作者: RocKing    时间: 2010-12-1 16:13
机器是不是摔过,南桥有掉点现像?
作者: RocKing    时间: 2010-12-1 16:14
机器是不是摔过,南桥有掉点现像?
