声卡驱动装不上
庭强
2010-11-3 13:29
声卡驱动装不上
一台客户的本本是 hp pavilion z2000的。喇叭没声音,驱动装不上。请问各位高手这是怎么回事啊。。。
feiyun
2010-11-3 13:39
到HP官方去下个驱动试试
庭强
2010-11-3 15:42
我把驱动强制安装。ok
lineage
2010-11-3 16:34
我说LZ,怎样把驱动强制安装呀?
duyilong1234
2010-11-3 17:48
查查声卡有问题吗在装下驱动
d1164540993
2010-11-3 18:16
那就肯定是驱动问题呀,,说清楚是怎么装不上?
ivan
2010-11-3 18:41
呵呵 强制 安装 就不怕蓝屏 ???
凤求凰
2010-11-3 18:49
重做系统试过了没有!有没有可能是喇叭坏了!
lockkof
2010-11-4 13:03
官方下载配套驱动才是解决的好方法。
cwalliu
2010-11-4 13:06
回复
feiyun
的帖子
有很多辅助软件安装 或者看下主板是什么型号的 根据主板安装
949519896
2010-11-4 15:41
试试耳机的声音, 有声音的话, 换个功放芯片试试,
sjzzhaoxian
2010-11-4 15:56
把原来的驱动卸载掉,然后去官方下载个声卡驱动在装,应该就OK了
tclkof
2010-11-4 16:13
下载个驱动精灵升级一下驱动
hmbd
2010-11-5 08:55
是有不有两个声卡芯片,我记得HP好象有些机子是两个,选默认声卡的时候用板载的,不要用显卡上带的应该可以了~
庭强
2010-11-5 10:23
驱动从官网下的。装到最后的时候安装结果失败。。。后来没办法出去逛了一下。突然想到技术部的 老师头他们用过的强制安装的办法。。。所以就试了下。重启之后就有声音了
xiaoxiao9654
2010-11-5 11:46
回复
庭强
的帖子
楼主是如何
“强制安装”
的?
能指教下吗?
庭强
2010-11-5 12:34
下班后我截图发给你
sufeng
2010-11-5 18:00
在设备管理器中试试
yuwenjie104
2011-1-30 19:35
回复
庭强
的帖子
到HP官方去下个驱动试试
本文来自:迅维网(
www.chinafix.com.cn
),详细出处参考:
http://www.chinafix.com.cn/thread-298093-1-1.html
sjzzhaoxian
2011-1-30 19:59
去官方网站下载个驱动试试能不能装啊
