标题: 修了台 845的机子 [打印本页]
作者: 菜鸟。。级别    时间: 2010-11-3 12:11
标题: 修了台 845的机子
昨天 修了一台老机子  主板是845GL的 CPU坏了 我上了个赛扬2.26  主频是256的 开机点的亮 进Bios设置都正常 结果保存的时候就死机 刚开始我以为是BIOS资料的问题 刷了下资料后还是是象原来一样  设置没有问题 就是保存要死机 我换了 内存还是一样 我都失望了 结果我把CPU换了个老赛扬的1.7 主频是128的 就过保存的时候一下子就好了  我从来没有想过是这个问题啊 CPU不支持的话应该是点不亮啊 那会保存不起有可能这些前辈们早就知道了 我是个新人请前辈些支持哈。。。
作者: 海参    时间: 2010-11-3 12:26
回复 菜鸟。。级别 的帖子
是BIOS,不是BOSS!主板上没有元件叫“老板”的!
作者: 沙澧人    时间: 2010-11-3 12:42
845、848芯片的主板有许多上赛扬D的CPU,保存CMOS时死机,但重起后能正常运行。可能是BIOS有BUG。
作者: linmingxing    时间: 2010-11-3 14:03
那"256"不是主频是二级缓存,楼主还是把理论学扎实点吧.
作者: icsheet    时间: 2010-11-3 14:28
印象中,只有845GV才支持CD.
作者: 7786415    时间: 2010-11-3 15:26
四楼说的对。。。。。。。。。
作者: ivan    时间: 2010-11-3 18:39
嗯      你的问题应该是主板的BIOS 不支持CD的CPU  跟二级缓存没关系的
作者: hpdj    时间: 2010-11-4 16:26
CPU不支持。。正常事。。
作者: arnoldjia    时间: 2010-11-4 16:43
初学者,学习了
作者: xiu999xiu    时间: 2010-11-8 17:09
是BI0S的问题!
作者: qq9503    时间: 2010-11-8 17:24
板不好支持CD
作者: andy200    时间: 2010-11-8 18:24
dfdfdfdddddd
作者: guihuangao    时间: 2010-11-8 19:02
学习了
作者: lmzs    时间: 2010-11-8 19:13
可能是845GL的主板不支持赛扬D的CPU
作者: 秋权    时间: 2010-11-9 00:45
cpu的频率太高了
作者: refe    时间: 2010-11-9 01:26
应该是板太老了!
作者: 金库科技    时间: 2010-11-9 09:11
主板太老了,BIOS也有问题的,重新刷到最高版本
作者: luoxiang70    时间: 2010-11-9 15:42
应该是CPU与北桥的频率不兼容,上400外频的CPU绝对没问题
作者: setwell    时间: 2010-11-10 07:33
不支持的东西经常有和
