标题: 带胶BGA加焊锡珠会跑出来,怎么解决啊,这种带胶的只能重植吗? [打印本页]
作者: zhaomingzh    时间: 2010-11-3 11:33
带胶BGA加焊锡珠会跑出来,怎么解决啊,这种带胶的只能重植吗?谁有没有好的解决方法啊,呵呵
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-11-3 11:42
不会吧,是不是你胶没去掉或是没去干净,我们这做的锡珠也没有出来的,是不是你没做好呀
作者: 张楠益    时间: 2010-11-3 11:45
学习学习
作者: 秋叶叶    时间: 2010-11-3 12:11
一般先用风枪加热去胶,在上BGA
作者: 提高我    时间: 2010-11-3 12:26
我一般都是重置,那位大侠有好的办法说说吗
作者: myhome31    时间: 2010-11-3 12:28
下边得温度在最高温多停一会,大约5分钟吧,我个人认为,然后在从上边加热。我从上边加热使用白光风枪,不用BGA上的风枪。
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-3 12:32
基本上只能拆下重植
作者: 宇乐电脑    时间: 2010-11-3 15:40
要把上面的胶清理干净是可以加焊 不会跑珠   清理不干净就会跑珠
作者: 月夜留香    时间: 2010-11-3 15:48
这种加胶的 直接加焊就会冒珠  重植吧
作者: 赵伟超    时间: 2010-11-3 16:32
我一般都是重置
作者: 昆山淘宝    时间: 2010-11-3 16:34
是环氧树脂,加热后里面产生气泡,会把锡球吹出来,只有焊下重做
作者: yugming    时间: 2010-11-3 16:37
像IBM T61这种下面有环氧树脂胶的只能重植了!
