喇叭没声音耳麦有声音。
lhjrich
2010-11-3 11:21
喇叭没声音耳麦有声音。
今日修到一块笔记本主板9寸的触摸屏的,喇叭没声音插耳麦有声音,量声卡工作条件都正常,
功放那里也正常但是就是不出喇叭声音,在启动时我用表笔去碰功放的17#和5#有响的声音,功放我也换过了,还有我发现声卡的47角那个信号在开动没进系统时有信号,,进了系统就没信号了。请那位高手说下这是怎么全情况。
零点工作室
2010-11-3 11:34
喇叭测了没有哦?
lhjrich
2010-11-3 11:44
肯定是好的了,,
xcli168
2010-11-3 11:54
驱动正常不
蔡珍礼
2010-11-3 11:55
先换一下功放芯片看看,不行就要查它的条件了。
秋叶叶
2010-11-3 12:03
喇叭没问题吧,以前修过方正的,换了半天喇叭是坏的
华发科技
2010-11-3 12:12
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lhjrich
2010-11-3 13:11
还没有修好,,喇叭没问题,声卡功放都换过。查声卡功放的工作条件都满足。
110081
2010-11-3 13:24
喇叭,功放
晓晖
2010-11-3 13:30
换个耳机座试下
zaichele
2010-11-3 13:33
回复
lhjrich
的帖子
那我还真不知道是啥出问题了
杭州蓝快
2010-11-3 13:45
换个耳机座可能会好
lhjrich
2010-11-3 13:49
耳机座也换过,,不过前面修的那块一样的板就是耳机座的问题,,这块就难搞了。
wangyjkang
2010-11-3 17:27
你查查 耳麦接口 和喇叭 切换的线路
lhjrich
2010-11-3 18:15
耳麦是声卡控制的,喇叭是由声卡经过功放的。线路正常。
zyzxb999
2010-11-3 19:35
功放芯片换一个试试
喻庆国
2010-11-3 21:17
看查转换电路,要不就是软件问题,
jiji0150
2010-11-3 21:30
声卡和功放是什么型号。图不清晰看不清楚~~~
指纹密码
2010-11-3 21:41
这个要查 耳机和功放切换电路。
46484054
2010-11-3 21:50
喇叭有没有坏呢!不如先换一个功放再说啊!怕它本身出现问题啊!
无法代替
2010-11-4 01:16
换个人试下就好了,哈哈,,,声卡芯片工作条件都满足了,喇叭也换了,那都已经是好的了不可能没有声音了,,,换人就Ok 了,,
lhjrich
2010-11-4 10:07
换了个人也不行哟。。都换了三个了。
pengzhichao38
2010-11-4 11:44
你看看是不是有电容掉了。。
jackchee
2010-11-4 14:19
EC_MUTE# 看看ec的这个信号是否正常
lhjrich
2010-11-6 11:23
信号都正常
