请问USB供电是直接由ATX电源的5V供电的吗???
xujiqing
2010-11-3 11:07
请问USB供电是直接由ATX电源的5V供电的吗???中间有贴片电阻吗?如果主板USB供电只有2.8V,是不是电源供电不足引起的?如果不是该怎么办呢?请教高手!!!!!!!!!
瞿兵
2010-11-3 11:09
是的,不过有些通过跳线帽,可选待机或开机后供给。
一杯2锅头
2010-11-3 11:14
台式机是的,中间会有一个贴片那样的保险。
2.8V肯定不正常。
gm4580330
2010-11-3 11:33
台式机是的,有电源直供的,可以用BIOS关闭!
柒佰
2010-11-3 13:37
5V才正常的,USB是南桥控制。你的没5V,那就是不正常的。被拉低了吧!~跑下线。修出5V还是不能用的话,就外接USB看看,外接还是不能用的的话,南桥问题。
小门
2010-11-3 21:09
你测的电压绝对不正常 大部分是保险 有的也是4500
