顶星754的板子,触发开发诊断卡闪一下就灭了。
兰考电脑
2010-11-3 10:39
顶星754架构的板子,触发开关诊断闪一下就灭,各主电压也没有断路,IO各引脚也都经常,请问一下这种情况是不是南桥挂了。
feiyun
2010-11-3 10:43
你把12V小四脚的插头拔掉试试
兰考电脑
2010-11-3 10:45
CPU供电脑12V吗
兰考电脑
2010-11-3 10:46
拿掉可以开机。
兰考电脑
2010-11-3 10:48
拔掉可以开机,是CPU短路了蚂?
兰考电脑
2010-11-3 11:17
谢谢上面那位同仁。原来是CPU下管对地短路了。
