标题: 谁改过这个?? [打印本页]
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-3 10:17
标题: 谁改过这个??
  今天同行拿来一显示器灯管接口是宽口的2灯那种把接口给剪了手头没得那种的,那个大师有改个啊2灯宽口改成2灯小口怎么改啊 ???、
作者: feiyun    时间: 2010-11-3 10:27
换个高压板,将两个宽口的剪了在接两小口的不就行了
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-3 10:32
谢谢!  有小口的高压板  三根线不好接
作者: tanchangzhou    时间: 2010-11-3 11:55
三根线其中有一根低压是公用的       直接焊上去就可以了
作者: d1164540993    时间: 2010-11-3 13:35
用延长线咯,把大口延长成小口
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-3 14:05
哦   谢谢各位大师了!
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-3 14:16
不是有转接线的吗
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-3 14:21
    接共用的低压脚  点不亮
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-3 14:23
回复 豆腐刀 的帖子
什么转接线????
作者: 乞丐怎么变回来    时间: 2010-11-3 16:38
我有次修到大接口的也换接口没有用,最后换的一体板才好,一直不知道什么原因
作者: 13961020502    时间: 2010-11-3 17:24
直接接两个小口,或者直接焊上去一样
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-3 17:29
回复 黄大仙是我 的帖子
怎么加长线???
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-3 17:31
回复 13961020502 的帖子
那样是用小口的高压板  就只有用两根等管了
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-3 17:34
在补充点原来是宽口四灯 现在改 用小口四灯的能不能行  有没有人改过呢???
作者: guihuangao    时间: 2010-11-3 18:20
没有钱    下不来
作者: zjjwwx    时间: 2010-11-3 20:51
高压板四灯小口的可以转成四灯大口的,反之则不行,除非换灯管
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-4 09:19
回复 zjjwwx 的帖子
  谢谢 知道了
作者: 马铁光    时间: 2010-11-4 09:33
回复 asdfjjjj123 的帖子
用转接线不就可以了
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-4 10:19
回复 马铁光 的帖子
没用过什么转接线
作者: 豆腐刀    时间: 2010-11-4 11:21
回复 asdfjjjj123 的帖子
大口转小口,小口转大口
作者: asdfjjjj123    时间: 2010-11-4 12:23
回复 豆腐刀 的帖子
(⊙o⊙)哦    没用过 谢谢哪
