电脑加电,CPU风扇就转,不启机。
东极凌峰
2010-11-3 10:13
电脑加电,CPU风扇就转,不启机。
电脑加电,CPU风扇就转,不启机。
费了很大劲,终于查到是复位开关坏了,短路了。告诉各位同行,以后若碰到类似故障,不要忽略复位开关。
鸵鸟学飞
2010-11-3 10:25
像这种问题,一般修主板的时候都要把复位开关的线和其他的线给拔了的
bq911024
2010-11-3 10:36
我遇到过这种问题,怎么换了个电源就解决了,然道是碰巧,当时也没认真去查
江津红福电脑
2010-11-3 16:30
楼主说得很对的,复位开关也是个问题,我也遇到过。
松鼠刘
2010-11-8 21:50
一般修主板的时候都要把复位开关的线和其他的线给拔了的吧,裸试
yangzhuang921
2010-11-10 21:38
维修经验 学习
linmingxing
2010-11-11 00:10
除了电源以外,所有接线我都是全拨掉试机的。
浪子心聲
2010-11-11 00:53
谢谢提醒!好·······
zwj8581
2010-11-15 14:45
还是应该检查全面的好,免得走弯路
chui4chui
2010-11-15 14:49
看到复位灯常亮才有必要去查复位开关,可先拔掉复位开关的线试下
黑心猪肉佬
2010-11-24 08:30
POWER键也很重要。
独行无恒
2010-11-25 21:56
有时候是电源引起的
812358895
2010-11-27 10:34
也是啊!我就是没有遇见过。
曹红霞
2010-11-27 22:06
我一般首先插诊断卡,不开机直接用镙丝刀,不复位直接拔了复位线,再不行直接拿板出来,我这个习惯是我修这么长时间电脑养成的
脚后跟跟
2010-11-27 22:20
我也遇到过。不过是开机按键短了、、、、一开机,刚跑码就关了,然后过会儿又自动开机、、、、
科普
2010-11-27 22:21
修机器要慢慢来,一步一步走,用最小排除法检查。
★牛气冲天★
2010-11-27 22:49
没有遇到这样奇怪的问题啊!!
临海听浪
2010-11-28 16:12
这种问题还没有遇到
柳石仟
2010-12-5 21:22
多谢楼主分享!!!!!!!!!!!!!!!!!1
柳石仟
2010-12-5 21:22
李冠春
2010-12-9 20:57
有没有可能是使南桥或者南桥旁边的那个32.768khz的晶振坏了???
廉江红橙
2010-12-11 14:21
一定要记住做维修要细心啊?
