方正显示器奇怪问题求助
是非功过
2008-1-18 10:06
方正显示器奇怪问题求助
一台方正17寸液晶显示器,开机有时花屏有时正常,玩游戏又会花屏,不知是什么原因,请各位大侠指教.我用的是集成显卡.
张先生
2008-1-18 10:12
分清主机还是显示器问题再来问!
是非功过
2008-1-18 10:28
显示器的问题,以前用17纯平的时候是正常的
菲克斯
2008-1-18 12:00
液晶显示器的问题。
濮阳彩显
2008-1-18 12:19
MCU接触不好...............
长风
2008-1-18 19:53
检查一下屏线是不是有接触不好的地方
滕树彬
2008-1-18 21:11
方正显示器奇怪问题求助
应该是屏线的问题。这机子我修过,只要把屏线两头重新处理好就OK了。
东小邪
2008-1-19 00:50
也许不是显示器问题
应该是软件问题,你主机的系统没有安装正确!或者软件设置错误!
小代维修
2008-1-19 00:56
应该是屏线的问题。查一下屏线是不是有接触不好的地方
会员13912
2008-1-22 14:16
检查一下屏线是不是有接触不好的地方,应该是屏线的问题
