标题: 电源发出丝丝声音,是大电容质量问题么? [打印本页]
作者: 我在山村修电脑    时间: 2010-11-3 09:49
电源烧坏一个电容,更换后能使用了,但是有丝丝的声音,但无法辨别是谁发出的,听不出具体哪个部位发出
作者: sailye    时间: 2010-11-3 09:59
估计是开关管发出的。
作者: 我在山村修电脑    时间: 2010-11-3 10:00
哦?这样不会爆炸或者怎么的吧
作者: icsheet    时间: 2010-11-3 10:22
把开关管初级的几UF的小电容换了,有可能会好.
作者: 菜鸟初级阶段    时间: 2010-11-3 10:33
电容要换换一对会比较好吧?另外量量和电容相连的电阻
作者: 我在山村修电脑    时间: 2010-11-3 13:35
好像是电源里面的变压器发出的。
作者: d1164540993    时间: 2010-11-3 15:45
大电容。。不好说高压包呢?
作者: 天高云飞    时间: 2010-11-4 14:41
两个大滤波电容容量可能不一样,均压电阻有一只变值,推动管有一只基极电压低都有可能造成电源丝丝响。
作者: tnzy    时间: 2010-11-4 15:17
sailye 发表于 2010-11-3 09:59
估计是开关管发出的。
是开关变压器发出来的声音,开关管发出的声音是爆炸声
