标题: sony pcg-6r1t [打印本页]
作者: ~常州~    时间: 2010-11-3 09:29
标题: sony pcg-6r1t
    开机有待机电流0.04就是按开机没有反应。我换了开机芯片IO没有用一样。这个问题会不会是南桥坏了。我刚开始修机不怎么懂。请不见笑。给个思路。
作者: mayong1    时间: 2010-11-7 13:35
待机3 5V 有吗?
作者: ~常州~    时间: 2010-11-10 15:04
待机3 5V 有
作者: 小妖修修    时间: 2010-11-10 15:15
开机后还有3.3 5v没有啊 不一定是南桥
作者: I拓荒者T    时间: 2010-11-10 15:22
先量你的开关有没有电压,没有就跑下线路
作者: 杨方斌    时间: 2010-11-10 23:37
还有bios  都会引起不触发
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-11 00:10
查开机电路
作者: 553528623    时间: 2010-11-11 00:14
你直接找到IO的触发点 去触发  应该是短线了
作者: 龙轩儿    时间: 2010-11-11 00:18
南桥的开机条件SUS供电,rst,RTC,CLK,还有就是开机信号。
作者: yugming    时间: 2010-11-11 01:25
查电压,再查EC给南桥的开机信号,没有就刷BIOS,不行再干南桥!
