使用电池卡机问题解决方案
梧桐叶
2010-11-3 08:24
使用电池卡机问题解决方案
问题描述
使用电池卡机(触控板移动缓慢)或死机,更换其他型号的
ERP
电池正常。
解决方案
遇到这种问题,在删除电源管理模块驱动还不能解决的情况下,可以尝试在计算机硬件管理里面将电池的
ACPI
禁用。如图所示:
(38.65 KB, 下载次数: 38)
下载附件
保存到相册
2010-11-3 08:24 上传
feiyun
2010-11-3 08:42
还能这样的啊真是没想到
江湖告急
2010-11-3 10:39
顶 学习了
高手啊
davidw
2010-11-3 11:21
这样解决能治本吗?有点疑问呢
死猫
2010-11-3 11:31
哇,有这样的事,
davidw
2010-11-3 12:02
要是客户拿回去了再重新安装一下系统,那问题不又是出来了,服务站这样做有点不妥呢,不过找的地方是蛮有新意的,对我们做维修的,自然而然就想到硬件上去了
天零零地零零
2010-11-3 13:21
电池不兼容时就用这个办法
主板入门
2010-11-3 15:26
还没有遇到过,先抄下,,以备下次使用,,哈哈,
刘维剑
2010-11-3 15:52
不知道有没有用
杭州蓝快
2010-11-3 18:56
下次碰到就试下
a214756965
2010-11-3 21:48
联想售后也太不给力了,至少要出款能兼容的BIOS啊··
shaoqing1989
2010-11-3 22:02
以前碰到过 都是换电池了
生桥
2010-11-3 22:07
上次碰到个明基S31的机子,也是用电池卡机,几分钟之后死机。因为当时无电池试机,所以跟客户说,电池坏了。呵呵,下次碰到类似的故障,试试看看。
霖玲小召
2010-11-3 22:12
acpi 是高级电源管理 他是硬件制造商与软件服务商共同开发的电源管理系统 主要作用 是维持系统供电稳定高效 节能 简易 一旦ACPI禁用会造成 主供电的不稳定 系统供电容易保护 电池管理不高效 电池更容易坏 我建议慎重!!
偶不是传说
2010-11-3 23:11
不会吧,售后竟然这样做,那客户重做系统后不会又挂了
