标题: 1987取下后通电 [打印本页]
作者: raywgx    时间: 2010-11-3 08:13
标题: 1987取下后通电
1987取下后通电,造成CPU 供电高端管击穿,全换了,上电还是击穿。。怎么修
作者: 吴晶    时间: 2010-11-3 10:02
MOS管的栅极是不能悬空的,打MOS管栅极的对地二极体值。
作者: 广州博睿    时间: 2010-11-3 10:09
供电管不能空的啊,很容易烧MOS管与周边电容,希望你没放上CPU
作者: 孤帆远影    时间: 2010-11-3 10:11
重换1987和MOS管
上电前,查各相MOS管G极电阻是否平衡;输出端是否短路
作者: pdsshaojinyang    时间: 2010-11-3 10:14
主供电 坏了把。换一个试试
作者: 平一凡    时间: 2010-11-3 10:17
才烧几个管啊 我以前这么干连南北桥都烧了
作者: 主板入门    时间: 2010-11-3 10:59
呵呵,,楼主思路不错,但是操作方法不对。。
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-11-3 11:32
供电主芯片拆除后是不能通电的,否则这是这样的现像,这个楼主可要修上一阵了。
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-3 12:42
故障人为扩大,细心点,对着图纸看看有没有别的芯片可能击穿
作者: myhome31    时间: 2010-11-3 13:01
MAX1987,包括其他共电芯片是绝对不能取下来上电得,肯定是要大短路的。
作者: 联嘉    时间: 2010-11-3 13:15
cpu滤波电容有击穿的。
作者: 110081    时间: 2010-11-3 14:51
供电芯片,MOS管,滤波电容,都查下。如果测得没问题是时,在上电,上电时把电压调到需要至,电流调到最小,在慢慢的加上去
