标题: 在BOOT选项中光驱前面有叹号,不能从光驱引导,如何处理? [打印本页]
作者: 梧桐叶    时间: 2010-11-3 08:12
问题现象
无法从光驱引导,按F2进入BIOS可以检测到光驱,在BOOT选项中光驱引导项前面有个叹号,开机自检时按F10、F12等快捷键,显示的选项也没有光驱,恢复BIOS默认值、清除BIOS后现象依旧,光驱进入系统后可用。
问题分析
此问题不是故障,属于设置导致。这是BIOS提供的用来屏蔽指定设备引导的隐藏功能,涉及Phoenix、AMI等厂家提供的台式机和笔记本的部分版本BIOS。
解决方案
开机按F2键进入BIOS Setup,在Boot菜单中选中光驱,按下“SHIFT+1”的组合键,即可去掉光驱前面的感叹号,然后存盘退出即可恢复正常。
如果发现此现象,用上述组合键修改无效,也可刷BIOS解决。
特别说明
BIOS中带有此种屏蔽功能的部分联想笔记本型号:天逸S180,天逸F31、F41、F50,旭日160、C46X系列,昭阳K43/E43、IdeaPad Y430等。
作者: qiang321    时间: 2010-11-3 08:37
从来不知道还有这个功能,以后碰到就知道了,感谢楼主一并说出解决办法
作者: 友安    时间: 2010-11-3 09:28
碰到过一个DELL 1310的,U盘启动前面有感叹号。不过设成默认BIOS就可以了。
作者: 江湖告急    时间: 2010-11-3 10:35
收藏了   记着以后用  哈哈
作者: 一修再修    时间: 2010-11-3 10:49
碰到过bios里面usb关闭,进系统任何usb不能用的。这种bios里面禁用光驱启动的第一次听说,今天有收获
作者: 潘卓斌    时间: 2010-11-3 11:51
我也不知道..
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-3 12:37
很有用的知识
作者: 天宇科技    时间: 2010-11-4 01:17
很实用的。。不过好像不常见啊。。。
我是第一次知道这事。受教 了。。
作者: 聚阵科技    时间: 2010-11-4 08:09
还真不知道有这个功能,这下学习了
作者: yfyyfy    时间: 2010-11-4 08:14
知道这种现象但一般都是恢复出厂设置,今天也知道了其他方法。
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-4 10:01
放电也能解决的吧??
作者: 妙手汇集    时间: 2010-11-4 12:28
没碰到过,学习了。
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-4 13:04
谢谢楼主的经验分享啊 还没有听说过油这样的功能呢  哈哈
