标题: 神盘 ATI 做显卡后又回来了 [打印本页]
作者: 郭祥祥    时间: 2010-11-3 00:14
标题: 神盘 ATI 做显卡后又回来了
     这个几机几天前修好的 是ATI  M72  的显卡  开始是外接没有外接花屏  拿来从做就好了 上客户拿回去  用了不天两天就回来说是用一个小时左右就黑了了  不想别的看温底很高  改了一下风扇给回客户  可今天又拿回来了还是说一样的问题  接机后就一直开着几个小时都没了出问题  后面待机了  唤醒的时候出问题了  屏白了  关机再开又好了  现在用几个小时都没什么问题  这样不是不是显坏了  但是有的时候  待机后唤醒又没有问题   这样是不是要显卡坏了要换一个哟
作者: tantaiping    时间: 2010-11-3 00:16
是显卡坏了的    以前碰过DV300的有这样过,换个就可以了
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-3 00:21
估计显卡没做好
作者: 仔仔铛    时间: 2010-11-3 00:34
那这样还是换个吧!   在反回来那对你的信誉度就不好啦!
作者: 541762771    时间: 2010-11-3 00:42
拔下来重植球,再焊上去应该可以解决你的问题。要是氧化了加焊效果不是很好,过不了多久就又会出现同样的情况。这样的机子最好重新换新的显卡,因为旧显卡温度过高可能造成了芯片性能不良。
作者: 飞鸟漫步    时间: 2010-11-5 06:59
应该是显卡 坏了 直接换一个
作者: 郭祥祥    时间: 2010-11-6 02:15
机子修好了  换显卡好了还是显卡问题哟
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-11-6 08:25
    恩  、估计你第一次没做好  、要么就是芯片本身不行了。
作者: 杯水人生    时间: 2010-11-6 08:28
还是换一个新的吧
