ZXCVWtest
标题: 今天用风枪成功换取内存槽... [打印本页]
作者: huangxin52    时间: 2010-11-3 00:12
标题: 今天用风枪成功换取内存槽...
今天有个g31的板子一条内存槽坏掉了,客户要求维修。公司没有锡炉,只好用风枪了。虽然以前用风枪换过鼠标和usb网卡等接口,但是内存槽还是第一次。。。说干就干,先找个料板先试试取内存槽下来。把风枪的套筒取下来温度调到410度,一手拿住内存一边固定的卡口向后拉,一手拿着风枪来回晃动的吹(是一段一段的吹,不是整条一起吹),很顺利,整条内存槽一点一点被我拉下来了。呵呵,这下信心大增...拿过要维修的板干起来,先打了点助焊膏,然后就想刚才一样吹。这次没有那么顺利,(因为是无铅的)但是总算也被我吹下来了。也把附近的两个电感和一个电容吹下来了,收好等下装回去。。。接下来用风枪吹着,用吸锡器把窟窿里面的锡吸出来。。这时候把套筒装上去吹,操作的时候可能是吸锡器没有使用好,导致一两个地方吹太久有点发黑发焦了。导致板上的线都露出来了,心想线千万别断了哈。搞好了以后,把新的内存槽放进去.然后刷一层助焊膏,再给引脚上锡...最后把连锡的给脱干净...过程十分顺利。。。弄好了以后,用洗板水洗了一下上内存触发顺利跑过。线露出的地方用胶枪点了一下完事...虽说这次把板给弄黑了,但是还是弄好了...毕竟是第一次嘛,下一次应该会好很多了。。。
作者: 盗花香    时间: 2010-11-3 00:19
哈哈~~  学习了。偶平时换内存槽也是用风枪,不过偶用的是大口径的风枪,换起来要比LZ的用的时间要少,还有主板也不易变色!
作者: 仔仔铛    时间: 2010-11-3 00:42
你好强啊!  我用BGA 取过几次   开始都取坏了!  但都是无铅的··比较难取·····   还是得多多练习啊  嗨····
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-3 09:04
土炮吹更爽``呵呵```
作者: 学.徒    时间: 2010-11-3 09:24
不错 学习了
作者: jsj060716    时间: 2010-11-3 09:58
很好  …… 熟能生巧
作者: shengwujie    时间: 2010-11-3 10:17
kan风枪 看来我也要练练用风枪试试去了
作者: 柒佰    时间: 2010-11-3 10:17
晕,我刚也想用了风枪吹,吹了还久没见容锡,就放弃了 !~
作者: 松鼠刘    时间: 2010-11-3 11:20
学习了。换内存槽一般风枪要用加大口径,换起来要比LZ的用的时间要少,还有主板也不易变色!
作者: 秋叶叶    时间: 2010-11-3 11:46
我一般用大口风枪吹的,效果还可以
作者: kgdlf    时间: 2010-11-3 11:54
还是不要用风枪的好  风险太大  我第一次换也成功了  第二次板给挂了
作者: 氏祖    时间: 2010-11-3 14:49
风枪太恼火了,而且还有清理。用BGA加热砖快又简单。
作者: 刀是镙丝刀    时间: 2010-11-3 19:24
我一般不敢接这活,整不好,板子给报销了
作者: yang494472409    时间: 2010-11-3 20:13
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: huangxin52    时间: 2010-11-3 20:32
回复 yang494472409 的帖子
我是换的新插槽上去...拉只是取插槽....
作者: yang494472409    时间: 2010-11-3 22:01
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: tb51cx    时间: 2010-11-4 01:23
这个取不好很容易把扳子拉变形。不知道你收了多少大洋?
作者: jiang32315    时间: 2010-11-4 09:06
换了一次AGP插糟,结果给搞坏了,后来没再试了。这么多人都用风枪换,有机会也在试试看。
作者: qq4910530    时间: 2010-11-4 10:53
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 沉默无语    时间: 2010-11-4 19:31
呵呵,这个我换的多了,DDR1不在话下,DDR2的也差不多,关键是掌握温度和吸锡的速度,手脚一定要利索,CPU座我也照样用风枪换,嘿嘿
作者: 木木人家    时间: 2010-11-5 11:57
我是暴力把塑料用钳子拔出来,跟着用风枪取出针脚,再用风枪和吸锡器通孔,就换过一条SD和一条DDR的,但都成功了,还事先说明主板坏了不赔。
作者: 王腾1992    时间: 2010-11-5 20:50
沉默无语 发表于 2010-11-4 19:31
呵呵,这个我换的多了,DDR1不在话下,DDR2的也差不多,关键是掌握温度和吸锡的速度,手脚一定要利索,CPU座 ...
是不是呢 ? 你的风枪有这么厉害?
作者: xinweichang    时间: 2010-11-5 22:41
看来高手还是挺多的,能把风枪用到这个境界
作者: 沉默无语    时间: 2010-11-6 09:29
回复 王腾1992 的帖子
呵呵,其实这没啥,多练几次就会了
作者: 沉默无语    时间: 2010-11-6 09:32
回复 王腾1992 的帖子
http://www.chinafix.com.cn/thread-194504-1-1.html看我这个帖子
作者: xn4688139    时间: 2010-11-6 10:40
厉害 顶了!
作者: refe    时间: 2010-11-6 11:19
经验呀!谢谢分享!又学到经验!
作者: qiang321    时间: 2010-11-6 11:31
楼主能把过程录下了就好了
作者: 天泽科技老万    时间: 2010-11-6 11:37
回复 沉默无语 的帖子
真的假的,太强了。我也要学习
作者: gchtek    时间: 2010-11-6 12:51
看来基地高手云集呀,还有用风枪干座子的,哈。哪天谁用风枪干BGA上去,那就不得了了。
其实如果有锡炉,几秒钟就OK了。
作者: zhouhongbing927    时间: 2010-11-6 15:58
学习中,我还第一次听说用风枪可以取下内存槽呢!
作者: huangxin52    时间: 2010-11-6 17:54
回复 qiang321 的帖子
哥啊,我在吹内存槽,谁来录啊?再说我们又不是发培训广告的是吧?
作者: 小狗汪汪    时间: 2010-11-6 18:07
太高了,这样都能好
作者: 沉默无语    时间: 2010-11-6 18:49
呵呵,等又空了我来录个风枪更换478U座,哈哈。。。。
作者: 营山精诚电脑    时间: 2010-11-6 18:54
我也是用吹风换的,感觉比BGA好用
作者: 15161278    时间: 2010-11-6 19:08
我用风枪取 过 一个声卡有问题的接口  结果板子变形 不过换了一个声卡接口 居然能用 嘿嘿 运气啊
作者: 吴林兴    时间: 2010-11-6 19:18
风枪拆下后,很多孔要通,大工程啊,成功不多啊
作者: 牟平电脑维修    时间: 2010-11-6 19:57
按吹了一次,可是不成功,腿太多,跟蜈蚣似的,这个好了,那个又坏了,最后,把板子给扔一边去了
作者: 精品白沙    时间: 2010-11-7 09:10
呵呵。。我还是用的锡炉,换起来简单,拉下来再上上去。再把联脚清一下就ok了。。但是后面贴纸要注意。不过锡炉不贵。。锡贵呀。。
作者: 瞿兵    时间: 2010-11-7 09:24
总之还是锡炉好,我用风枪没搞好过一次。
作者: 小洪修电脑    时间: 2010-11-7 12:20
没有用过锡炉,好像从来都是用大口径吹风。。。无铅难搞点
作者: 新小中学生    时间: 2010-11-7 12:41
路过,看看,学学.
作者: aguo123    时间: 2010-11-7 15:38
用风枪不保险啊
作者: gy235qian    时间: 2010-11-7 16:17
什么都要在一敢尝试
作者: xurui2000    时间: 2010-11-7 17:35
还是大风口的比较方便点。
作者: moodjo    时间: 2010-11-7 19:13
恩 。这个很费功夫啊。
作者: luobo918    时间: 2010-11-7 21:25
回复 huangxin52 的帖子
我想问下楼主,你怎么知道内存槽坏了??
别笑话我,呵呵,我初学
作者: 春不老    时间: 2010-11-7 22:09
我换内存槽也是用风枪吹,基本上能搞定.只是有时大意了点会把板子下面烤糊
作者: liukuoand    时间: 2010-11-7 22:24
不会吧  我用白光都吹坏过啊   有点难接受啊
作者: servepc    时间: 2010-11-7 22:26
要好风枪的吧?呵呵。
作者: 天杰网络    时间: 2010-11-7 22:29
第一次用风枪的时候发现吹出去好多灰尘,在细看,,居然都是趴在主板上的小家伙
作者: hsyj    时间: 2010-11-7 22:32
哇哇,你真厉害。向你学习。
作者: edisonwty    时间: 2010-11-7 22:35
先用吸枪把脚上的锡吸干净。上焊膏。一个吹。一个人用钳子在哪边拉。很好搞。
作者: yutou500wan    时间: 2010-11-7 23:27
我是先用烙铁吸锡器把锡吸一下。,然后再吹
作者: freenoon    时间: 2010-11-7 23:59
如果有小针筒,取锡时候就会轻松许多了
作者: 文兴电脑    时间: 2010-11-8 00:09
有点不信。虽然自己动手能力不怎么牛,不过都取下来已经变形,实在是佩服,,,
作者: 小修客    时间: 2010-11-8 01:44
以前用风枪曾经搞坏过一个主板,线都被不见了.现在都是用发热砖来弄,简单实用.
作者: 949519896    时间: 2010-11-8 02:54
我也试过, 有成功的,也有不成功的,   现在我都是用BGA取的,  保险点
作者: ji04425    时间: 2010-11-8 14:26
呵呵 ,还没试过用风枪换  ,有时间试试
作者: wjkw    时间: 2010-11-8 15:15
高手真多呀,我怎么就取不下来呢{:4_83:}
作者: guihuangao    时间: 2010-11-8 19:24
高手,
小生学习了
作者: 尹会胜    时间: 2010-11-8 19:37
楼上手艺牛B,大家都得学习下。
作者: zanghuquan    时间: 2010-11-8 20:28
牛,确定挺牛。。没试过
作者: weihao    时间: 2010-11-8 22:13
楼主强人,,,学习了!!
作者: 天地双龙    时间: 2010-11-8 22:42
不错 学习了
有机会也在试试
作者: 曾泽同    时间: 2010-11-8 23:23
用普通的风枪不敢下手      我用白光882拆过
作者: 希真123    时间: 2010-11-9 08:41
我们都用大口风枪换的比较安全
作者: 魏兴林    时间: 2010-11-9 09:27
风枪不好弄,在下试过,全部报费了。
作者: wbin0611    时间: 2010-11-9 09:46
我用风枪试过把内存槽拉出一部分,后来情况不妙放弃了。
作者: 水城圣手    时间: 2010-11-9 14:31
你 真厉害  要是你能风枪取CPU座 就更厉害了
作者: 机械写轮眼    时间: 2010-11-9 16:31
这样也可以啊!俺是新手,换主板内存槽一般使用锡炉。
作者: 好运2010    时间: 2010-11-9 16:32
内存槽为什么要换,从来没有遇到要换的
作者: 盗花香    时间: 2010-11-9 16:43
换桥...................
作者: loubing2003    时间: 2010-11-9 19:17
这样做都没有把线搞断,真的是高手,
作者: huzhong152    时间: 2010-11-9 21:22
牛人纳。我吹过几次没吹下来
作者: 芙蓉科技    时间: 2010-11-9 21:51
真乃高手也,学习了!!!
作者: 1500870729    时间: 2010-11-10 20:47
我用的吸锡枪,弄的
作者: 小小学徒工    时间: 2010-11-10 21:02
感觉风枪比较容易把板子吹变形了,个人以为还是用锡炉换比较保险
作者: ycwant    时间: 2010-11-10 22:14
CUP座也能用风枪换,太强了吧
作者: 修人    时间: 2010-11-12 16:43
高人就是牛,一把风枪打天下....!
作者: ilikezgf    时间: 2010-11-14 20:28
我傻傻的用小风筒换呢,不过还是换下来了。
作者: yinjibei    时间: 2010-11-14 22:14
风枪的技术都是练出来的哦。努力努力。。。
作者: goodlucky    时间: 2010-11-14 22:19
哈哈,那天试试。。。
作者: xq1174306581    时间: 2010-11-14 23:24
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 海润    时间: 2010-11-14 23:27
大家都是用风枪的吗。没有人使用锡炉的吗。
作者: zcj6758    时间: 2010-11-15 09:07
能上图就最好了
作者: 阳光电脑服务    时间: 2010-11-15 09:51
用热风枪换内存槽太难,不如用电炉换,快,不损伤
作者: 学习的路很长    时间: 2010-11-15 10:09
AGP-8X槽吹坏几个不敢试了,求解
作者: wangyun    时间: 2010-11-15 10:09
                 高人啊
作者: 最幸福的人    时间: 2010-11-15 15:36
楼主真是强悍啊用疯抢焊
