昂达N68主板要断电再插电才能开机
耀科科技
2010-11-2 23:48
昂达N68主板要断电再插电才能开机
有一块昂达N68主板其它都正常,关机后就按开机键没反应,每次都要断电后再插电才能开机,是什么问题呢?电源也换过了也是同样问题。
盗花香
2010-11-3 00:09
电阻问题,重点检查芯片背面的电阻。一定会有收获的。加油~~
tnzy
2010-11-3 08:05
什么地方引起保护了
ccclhz
2010-11-3 08:11
应该是保护了,先换个电源看看,不行就得慢慢查查了
梦里花落知多少-
2010-11-3 08:13
查开机电路.看看是否有什么小元器件坏了
