优派E70F彩显电源问题
横滘徐生
2010-11-2 23:06
优派E70F彩显电源问题
一台优派E70F彩显,换上KA3842A后,没信号时,指示正常、电脑一开机彩显在有显示的一瞬间,马上烧3842,如果换上UC3842,指示灯就一直在闪,不工作,启动电阻是用两个4.7欧的并联,坏了一个,我把两个拆了,换了个2欧的。谁能提示下原因啊。
维修公司
2010-11-2 23:22
启动电阻是用两个4.7欧的并联。。。。这么小怎么可能呢
你说的是限流保护电阻吧!!!!
横滘徐生
2010-11-2 23:51
有可能吧,3842的第三脚电阻。
dcdzzz
2010-11-3 22:00
感觉你没有描述清楚。
烧3842?那,开关管烧没有?你说的3842的3脚没有4.7Ω的电阻呀。是不是你搞错了?
横滘徐生
2010-11-5 10:09
开关管没烧,只烧3842,还有,3脚的两个4.7欧的电阻,我用2欧和0.47欧换过
新安江
2010-11-5 10:47
回复
横滘徐生
的帖子
按你目前的思路,可能会越修越乱。
这样讨论下去好像没什么意义。
建议静下心来,去仔细查阅一下3842的工作原理再来修。
这方面的资料,网上非常多。
起码对3842的各脚功能有了基本的了解,再来讨论,就比较有效了。
杜俊岩
2010-11-5 19:55
起动电阻好像是400-500K,并且串上两只再接300V的
dcdzzz
2010-11-5 20:50
你所说的3脚的4.7Ω到底是去哪儿?3脚是过流保护的取样输入端,一般与开关管的S极相接。
zy2625
2010-11-6 12:45
先3842 工作电压正常后再检查别的外围。
横滘徐生
2010-11-9 18:12
修好了,换了个原装的K3842A和电源管。感谢提供帮助的朋友们
东方维修
2010-11-10 15:46
真是学习了呀!
南山电脑医院
2010-11-13 18:27
楼上你学习到了什么?我看了老半天,都还不知道什么问题。
