标题: 松香水是用无水酒精,是甲醇还是乙醇??? [打印本页]
作者: 临朐飞利浦    时间: 2010-11-2 21:44
作者: 总有路可走    时间: 2010-11-2 21:55
后者
前者毒性更强
作者: wfl001    时间: 2010-11-2 22:06
松香水是用无水酒精,你都知道了啊,
甲醇是工业酒精。无水酒精是指含99%乙醇的溶液
医用酒精是含75%的乙醇溶液
作者: 闻鸡起舞7844    时间: 2010-11-3 14:53
甲醇中毒,轻者致人失明,重者死亡。
作者: gbm2002    时间: 2010-11-3 19:12
酒精是乙醇,工业酒精也是乙醇,只是纯度不同,工业酒精中因含甲醇故不可食用。
作者: 总有路可走    时间: 2010-11-3 21:11
回复 gbm2002 的帖子
乙醇无论工业医用都不可食用
作者: servepc    时间: 2010-11-3 21:14
洗板水有毒吗?
作者: a214756965    时间: 2010-11-3 21:19
回复 servepc 的帖子
天那水能没毒吗?
作者: servepc    时间: 2010-11-4 00:07
不能直接接触还是?天那水挥发好快的呀。
作者: gbm2002    时间: 2010-11-4 06:27
回复 总有路可走 的帖子
就是因为其中含有甲醇等其它成分才不可食用。不法份子就是用工业酒精兑水,比如前几年春节的那个假酒案
作者: 总有路可走    时间: 2010-11-4 07:30
天那水又名香蕉水,其主要成份为苯系物等芳烃类物质,具有香蕉般的气味。天那水作为喷漆工业的溶剂和稀释剂,在玩具,胶丝花,家私,彩印,电子,印花等行业广泛采用。天那水通过呼吸道和皮肤进入人体,对人体的危害不仅表现在破坏人体的造血机能,而且具有潜在致癌性。当进入人体的剂量较大时,可造成急性中毒,当剂量较小时,可带来慢性累积中毒。
信息来之百度
所有洗板水里只有乙醇危害最低了!
作者: lockkof    时间: 2010-11-4 09:51
回复 servepc 的帖子
直接接触比较伤皮肤而已。
作者: jsgh    时间: 2010-11-4 18:59
甲醇很好搞吗?
作者: tb51cx    时间: 2010-11-4 19:42
工业酒精+松香
作者: 利家电    时间: 2010-11-5 14:59
95%医用酒精
作者: yutou500wan    时间: 2010-11-8 00:17
应该是乙醇的
作者: 创意科技JZ    时间: 2010-11-17 14:16
一般用乙醇,不怕中毒的话也可以用甲醇,使用效果是一样的 !
作者: 异地他乡    时间: 2010-11-17 14:19
用乙醇吧?我也不是太清楚。。。
作者: 名字可以这么长    时间: 2010-11-22 23:17
酒精,天那水都洗不干净。
我用三氯乙烯,洗得根新的一样。
现在人懒了,不洗了。
作者: jimli    时间: 2010-11-23 11:29
三氯乙烯,good
作者: 血色修道院    时间: 2010-11-23 11:30
医用酒精  乙醇  13块 2500ML
作者: 醉梦曲    时间: 2010-12-3 23:55
医用酒精,学名医用乙醇(分析纯)
作者: 逗逗Thanckyou    时间: 2010-12-4 01:16
甲醇我用过,碰到皮肤就马上变白了,有次差点碰到眼睛,碰到眼睛就瞎了
作者: daminamag    时间: 2010-12-6 17:20
都有危害,不洗行不行
作者: 小湖涂神    时间: 2010-12-6 22:15
只有乙醇是最安全的,毒性 是最小的.
作者: 低调海盗    时间: 2010-12-7 12:46
甲醇 CH3OH;乙醇C2H5OH ,分析纯达到>99%。酒精是指水分占有一定配比的乙醇,如医用酒精75%.如果不是特制的助焊剂(有机或无机),松香水都用乙醇加特级松香来配制,甲醇对眼睛不好。
作者: 光明傲雪    时间: 2010-12-7 14:27
这个必须用乙醇(95%),如果用75%的酒精松香基本不怎么溶解
作者: djch111    时间: 2010-12-16 22:46
酒精,一般我都用酒精。
我们公司检测产品就要用到酒精,所以我没买过酒精。
以前是无水酒精,这个很好。弄的松香水挺不错的。后来减少成本,搞成95%的酒精了。
效果没什么区别,就是带了点水或杂质在里面。
作者: defender    时间: 2011-1-10 15:35
都是自己用的!当然用无水酒精了!其他的能用?
作者: airwings    时间: 2011-1-10 20:43
我用的是95%的工业酒精+松香,可是我感觉好不爽啊,烙铁一放上去,吱吱的响~
作者: airwings    时间: 2011-1-10 20:45
天那水、香蕉水,那气味大的很~最好别用,你可以尝试,对着天那水瓶子,深吸几口气,保证你马上头晕,想吐
作者: skyzq40    时间: 2011-1-11 10:08
医用酒精是用来消毒用的,95%以上的纯度!
分析纯酒精是用来做实验用的,纯度更高。
甲醇具有腐蚀性,有时用在制冷的管道中,消除里面少量的水分,但坏压缩机。
橡胶水带橡胶味,用来稀释油漆。
作者: 736660403    时间: 2011-1-11 12:41
我也是工业酒精+松香
作者: 心在飞翔    时间: 2011-1-11 13:06
化学制品就没有没毒的
作者: thcloud    时间: 2011-1-11 21:05
最好用医用酒精    健康第一
作者: jzfs    时间: 2011-1-11 21:21
乙醇。28分19分看你的需要
作者: xxx20030313    时间: 2011-1-14 12:51
用100%的无水酒精,溶解松香快,干得也快,而且溶解的浓度可以做的很大。
