标题: 华硕P5PL2-E主板进不了系统??? [打印本页]
作者: kensoy    时间: 2010-11-2 20:52
首先声明,硬盘没问题,因为我将硬盘挂到其他电脑上面可以进入,也可以安装系统的。
这块主板可以找到硬盘,并且可以找到系统的启动菜单,但是就进不了系统,就是看不到那个winxp图标,在这个位置卡死了。尝试使用安全模式也进不了,甚至使用光盘的PE系统,也看不到那个启动的Winxp图标画面。到底怎么回事?我把bios里面的硬盘模式都改了。都还是不行,最后尝试换了IDE硬盘,竟然可以进入系统。就是SATA硬盘不行。换了其他的硬盘也不行,甚至换过显卡也不行。到底是主板哪里坏了??哪位师傅教教我啊!!!
作者: 坚持一生    时间: 2010-11-2 20:56
可能要刷下BIOS程序。。。
作者: 天泽科技老万    时间: 2010-11-2 21:12
这样的主板,我遇到好几个了,都是联想或者清华同方的品牌机。主板串口硬盘不能用,并口的就没问题。到底哪里出问题了
作者: 半知半解    时间: 2010-11-2 21:22
我没有遇到过,认为先查 串口 附近(包过有无断线,供电,漏电) 要不只能是南桥了
作者: kensoy    时间: 2010-11-2 22:43
刷过了主板 的  bios可是还是不行
作者: 莫景    时间: 2010-11-2 22:50
可以的话先加焊一下南桥看能不能解决问题!
作者: 指纹密码    时间: 2010-11-2 22:58
BIOS资料没问题的话。 这个故障南桥坏的比较多。
作者: kensoy    时间: 2010-11-3 12:50
怎么感觉都不像是南桥虚焊的问题吧。可以找到硬盘,并且由于系统有启动菜单的,可以读取菜单,并且可以进入,就是到了那个启动xp的画面就看不到。不知道什么原因。为何用IDE接口就行呢。是否有什么特别的设置的啊??
作者: 驰风飞扬    时间: 2010-11-3 14:22
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: zl407849097    时间: 2010-11-3 15:17
串口数据脚接耦合电容直接进南桥 先打耦合电容到南桥的对地阻值 耦合电容没有坏的 只要不短就加焊南桥
作者: kensoy    时间: 2010-11-3 17:54
我想问一句,为什么可以读取硬盘的数据。可是进不了系统。就是连那个XP欢迎图标都没看到。就卡在那,黑屏的。由于有启动菜单,那个菜单是一键恢复的。可以进入,ghost,可以恢复系统,但是就是进不了那个界面。感觉应该不是接口的问题了。我尝试过拔掉硬盘,使用光盘进入PE,都进不了,也看不到那个XP图标界面。怎么回事??
作者: 柒佰    时间: 2010-11-3 18:00
主板上多余的东西都拔下来了吗?比如独立网卡,声卡之类的。你说挂到别的机子可以,那就证明是主板问题了
作者: kensoy    时间: 2010-11-3 18:18
应该是主板的问题。难道板载的声卡和显卡会导致进入了XP的那么界面?但是用IDE硬盘却又可以进入啊。这有怎么回事?按道理说,串口接口有问题,应该找不到硬盘,读取不了数据,但是现在可以读取数据,可以读取硬盘的启动菜单,并且可以进入,甚至可以进行ghost恢复。说明读写数据没事啊。
作者: 学海无涯技术    时间: 2010-11-3 21:12
给你网址:GHOSTXP3.COM,看一下技术文章,就明白
作者: kensoy    时间: 2010-11-3 21:16
什么意思啊。怎么找到这些文章,都是一些系统镜像吧。虽然有技术文章,就维修技术文章???
作者: kensoy    时间: 2010-11-3 21:17
我看多很多篇了,可是没有找到关于这个方面的文章。不过还是多谢大哥的介绍
作者: 海上权威    时间: 2010-11-3 21:28
华硕的主板就是有很多奇怪的问题的,我也有一片华硕的478架构的主板。sis芯片组,也是无法安装系统,ghost,dos,PE都可以,安装98都行,就是安装XP就像楼主一样去到XP的logo哪里就黑屏死机了。。。
作者: xurui2000    时间: 2010-11-3 21:37
有没有检查过接口是否接触不良
作者: WANWXXWKL    时间: 2010-11-3 22:45
我也光驱坏出现这样的情况,拔掉光驱就好
作者: 恒辉电脑维修    时间: 2010-11-3 23:04
无论并口还是串口硬盘,都属于南桥直接控制,这个问题只能说是南桥有问题,不一定是南桥虚焊了,也许是南桥部分功能损坏了
作者: kensoy    时间: 2010-11-5 13:02
现象又发现一个怪现象,就是IDE接口若是接上80G的硬盘也进入不了系统。但是若是接上40G的IDE硬盘却又很顺利进入。同时接上串口的80G硬盘也可以进入,甚至可以读写这个硬盘。难道现在这个主板不支持80G硬盘????到底什么原因?
作者: 小懒猪修修    时间: 2010-11-5 13:29
装一个纯净版的系统试一下  不装任何驱动
作者: 伽力电脑    时间: 2010-11-5 13:33
桥有问题了吧
