标题: 难得一见,求助华硕F8V闪屏门。 [打印本页]
作者: 邵红雨    时间: 2010-11-2 20:40
今天别人接到一台华硕F8V的笔记本,闪屏。客户说已经第4家了,我换了屏还是闪,改通用的高压扳还是闪,不知道是那里坏了,难道是显卡?还是主板上面的问题?希望有那位兄弟修过此类机器或者懂这个故障的给个思路!!!
作者: 死猫    时间: 2010-11-2 20:53
去掉高压条上的亮度控制信好就好了
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2010-11-2 20:59
我修台式机液晶显示器也遇到亮度控制信号引起的闪屏现象啊
作者: 邵红雨    时间: 2010-11-2 21:25
谢谢各位,但是我换高压板的时候只改了三根线,供电[on],信号[vin],接地[GND].ADJ根本没上线,但是还是闪,不是这个问题吧,?
作者: 为学来    时间: 2010-11-2 22:04
外接看看有闪没  如果也闪可能是显卡   我只见过山寨机子是亮度控制信引也的闪屏而以 但他的是LED屏和你的不一样 这种事情只能一个个的排除才行
作者: 本本波    时间: 2010-11-2 23:19
高手都困难是因为没有看到, 到底是什么样的闪,灯管闪还是屏上的字幕闪? 闪有没有规律? 在BIOS 状态和3D 状态下有没有差别,这些都需要作为判断的依据,楼主说的太简单 不好判断
作者: 张晓伟大    时间: 2010-11-2 23:23
楼上的观点好,还是做个详细的描述比较好,以前都是直接换屏就OK,闪屏门好像指的是用的LG 和飞利浦的屏因为质量问题 ,出现跳屏的现象吧。你的这个问题 ,好像不是哦。。。。
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-3 00:11
也有可能是显卡
作者: 主板入门    时间: 2010-11-3 11:05
这种情况就不能按情况来推论了,
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-11-3 11:18
是不是屏线的问题呀,楼主有没有试过
作者: 青风山    时间: 2010-11-3 11:22
外接看有没有闪,如果有的 话可能是显卡哦
作者: xcli168    时间: 2010-11-3 11:57
查屏线;再看显卡
作者: 邵红雨    时间: 2010-11-3 12:03
外接显示器正常,换了裸屏还是闪,改通用高压板一样闪,闪动是整个屏幕,开机的时候一会亮一会暗,到最后只能看见一点影子了。谢谢版主,谢谢各位弟兄。
作者: 死猫    时间: 2010-11-3 12:21
应该是显卡了,楼主查查吧
作者: 默写那、承诺    时间: 2010-11-3 14:35
嗯 、同意波哥的提议    。仔细查一下么 。。。
作者: zaichele    时间: 2010-11-3 14:46
到你这都第五家了、、看来问题不好修好哇
作者: 跟你学电脑    时间: 2010-11-15 14:41
哎。咱也有一台宏基4530的 闪屏门。外接内接都闪,三合一桥做了还闪
郁闷中。。。。。。。
作者: ygz100    时间: 2010-11-15 14:48
看外接闪不闪 另外屏线接口虚汗也会闪你加焊看看有效 没
作者: 无此帐号    时间: 2010-11-15 14:57
闪的时候看看电压是否正常呢,还有信号线会不会接触不好或者有轻微的断线。前面四家有做过显卡没有,没有的话做一下显卡试试了!
作者: 广州忆修科技    时间: 2010-11-15 15:00
同意楼上的,有时电压不稳也会闪屏
作者: ababhuang    时间: 2010-11-15 15:11
屏线有可能接触不良。
作者: sfishyu    时间: 2010-11-16 09:50
闪屏会闪到主板上去????我觉得大多数都是屏的问题,lz你看看屏线接口的i2c总线部分是否正常,还有屏时钟部分
作者: 好运2010    时间: 2010-11-16 09:58
换块屏看看,现在屏好多这个问题,尤其LP的
作者: 孤帆远影    时间: 2010-11-16 10:39
LZ说的闪屏:应该是整屏亮度明暗变化吧
你测试一下
屏上的亮度信号,是不是在闪屏的时候在跳变,(接电池的时候尤甚)
我修过三台这样的机子,都是换屏后就出现这样的现象,刚开始还以为是屏的问题
解决方法是这样的:断开 亮控信号(一般在板子上屏线接口处有个电感),在板子上找个3.3V搭上去。(我接的是3VSB,)
LZ可以试试
作者: 科强笔记本    时间: 2010-11-16 13:52
会不会是主板上的屏供电的,有问题。
作者: 情已逝!    时间: 2010-11-16 14:08
我自己有一台ASUS  F8J。是屏线与外壳,夹在一起引起的闪,但是,你是裸接,我估计,是屏线问题。
