标题: 三星17寸液晶屏电路求助 [打印本页]
作者: 彬琪宁    时间: 2010-11-2 20:36
标题: 三星17寸液晶屏电路求助
三星173S ,送修时屏幕有很多杂条纹,经检查发现是排线不好,重插后基本正常,只是屏幕上有几条小小的竖线,不能确定是屏原来的问题,所以用通用驱动版插上显示器屏,驱动板是12V忘记调为5V,结果一插上去就变白屏了,拆开屏后发现保险烧了,没找到保险就直接用锡连接上,连接后依然为白屏,以下为屏电路,红字为现测电压,麻烦高手指点维修思路。LRE031210 KW728A 和1790 EUA 坏的几率有多高?这2个零件有哪些可以代替?
作者: feiyun    时间: 2010-11-2 20:40
在看看是不是那个大的芯片烧了
作者: 彬琪宁    时间: 2010-11-2 21:23
这个大的芯片是LRE031210 KW728A  找不到相关资料,要如何确定他是坏的呢?
作者: 魏千顺    时间: 2010-11-2 22:12
LRE031210 KW728A 这颗换掉ok
作者: 惠一笑    时间: 2010-11-2 22:20
看看 供电跟地有没短路 通电后 大块有没温度
作者: 四哥    时间: 2010-11-3 06:33
换1790升压IC
作者: 彬琪宁    时间: 2010-11-3 10:31
通过电了,大集成那个有点点温度,微热,另外刚刚发现升压部分好像有问题,没有26V电压,也没有负电压,VON测试点应该是26V的,现在只有3V左右,这个点是连接一个6脚的小零件,电压感觉不对,但是没有这个的资料,不知道具体是多少
作者: 四哥    时间: 2010-11-3 13:18
我早上的回帖怎么还没有看到的?
换1790升压IC
作者: 彬琪宁    时间: 2010-11-3 20:55
1790现在找不到,有可以代替的吗?刚刚测了1790的电压,1,2.73v  2,2.57v  3,4.9v  4,0v
5,4.8v  6,4.95v  7,4.95v  8,3v ,有资料显示正常的电压是:1,1.7v  2,1.2v  3,4.9v  4,0v
5,4.8v  6,4.95v  7,4.95v  8,4.9v ,这样对比一下好像电压变化不大,只有1.2和8角电压有变化,只有能确定1790是坏的吗?另外在他旁边的K77三极管好像输出电压应该是12V才对,但现在只有5V,不知道那个电压正确,K77是否也坏了?
作者: 四哥    时间: 2010-11-3 22:09
MAX1790EUA输入电压是2.6-5.5V 12v输入肯定挂掉了。 max1790eua.pdf (324.67 KB, 下载次数: 10)
