无法启动成功的845主板
茶园坊
2010-11-2 20:36
无法启动成功的845主板
按启动钮后,CPU风扇转,测试卡显示“FF“,测试卡的BIOS灯不见有闪动过,电源各组电压正常,内存电压2.5V,CUP电压1.5V佳正常,CPU和北桥微暖,显卡是板载的。内存已更换l了几根,显示器指示灯还是闪亮。两块的845板都是如此,请教如何着手,谢谢!
宋照强
2010-11-2 20:38
检查CPU座子,加焊北桥,刷BIOS,换IO
凌寒
2010-11-2 23:42
复位没闪过应该复位不正常吧点一下复位针看复位灯有没闪,查CPU有没复位电压如果没有查北桥有没由到南桥发过来的复位,收到之后有没发出来给CPU。都 正常再查总线刷BIOS 拆网卡 换IO。
梦里花落知多少-
2010-11-3 10:14
刷BIOS ,打北桥AD阻值,不行就干北桥,
茶园坊
2010-11-5 22:17
谢谢各位!我再试试看。
