标题: t41不触发 [打印本页]
作者: 欣欣维修店    时间: 2010-11-2 20:29
标题: t41不触发
接一电话,同行的t41不开机,待机正常,开机键盘有3,3v。就是不触发,显卡修过。大家探讨一下,是南桥,tb62501,还是h8,或者pmh4。先修哪里呢,怎么判断?
作者: 拆装机    时间: 2010-11-2 20:45
以前遇到过这样的问题,我换南桥解决的。
作者: 欣欣维修店    时间: 2010-11-2 20:47
回复 拆装机 的帖子
dbm是好坏的。
作者: pingguo1756    时间: 2010-11-2 20:55
肯定先电源管理看起,有没拉低南桥和否满足触发条件
作者: 新手问道    时间: 2010-11-2 21:04
看一下待机时的条件有没有满足啊,SUSCLK有没有抬高很重要的
作者: 萧秋雨    时间: 2010-11-2 22:33
相关的东西基本都被你罗列出来了,一个信号都没查怎么修?
先从供电这一块入手,查H8,PMW,TB,然后再去怀疑南桥
作者: 风行风尚    时间: 2010-11-2 22:44
这样的求助真的没有什么意义,维修电路故障,是提升认识水平的过程,T4的上电时序网上太多的帖子了,老老实实的按照时序去查,先找到异常点,解决不了再来求助,对你的帮助更大一些
作者: 为学来    时间: 2010-11-2 22:52
楼主  建议你换蓝桥不行在换TB在不行就换H8在不行就PMH4....能换的全换了先  这样还不行你就换个主板干大事的人一定要从难的做起
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-2 23:54
按时序挨个查吧
