标题: 一句玩笑话修好了宏基3620,其实是小问题 [打印本页]
作者: hanghang    时间: 2010-11-2 19:57
版号:AG1-910
此机是个同行拿过来修的,只有板 CPU  内存 COMS电池。待机正常。电流0.02   3.3    5V就是不触发。
初次看到这个机子目测机子狠新,没有明显的问题,于是我拔下COMS电池后在上电,竟然自动触发,插诊断卡,代码飞一样的跑到了45过两秒钟就断电,断了就开不起来。要拔了在插才可以,这时候理清了思路就是不触发呗,空欢喜一场,我开心不是没有理由的,在这之前我在论坛看变了所有AG1-910版号的机子,。很多人是不插COMS电池可以点亮就可以用了,但是插了也不触发。
回来老老实实的查把,开机键电压正常,IO的工作条件也都基本正常。心想不是南桥问题把。这个时候没有招了,放一放玩下游戏呗。就是这时奇迹出现了。一个同事给客户修的DELL1300的机子开机不显示是休眠键坏掉,。然后给客户报价,当他说到休眠电路的时候引起公司几个同事哈哈大笑,休眠键就休眠键呗还休眠电路,刚刚好我一抬头就看到主板上的休眠键。,通上电一测竟然没有电压,拔了电源在测短路了,拔掉之后可以开机了。,此机OK了。
总结:AG1-910版号的机子休眠键容易坏可能也是通病了。大家在论坛搜搜就知道了,很多人也都是这个问题解决不了。
作者: 侯良伟    时间: 2010-11-2 20:03
这笑话   很冷   ......
作者: chenchuai    时间: 2010-11-2 20:08
楼主写完啊,等着看你的高招呢!
作者: hanghang    时间: 2010-11-2 20:17
回复 chenchuai 的帖子
短路了,拔掉了。上面有写。
作者: psxly    时间: 2010-11-2 20:33
学习,休眠开关以后要做为不触发的一个检查环节
作者: 苯苯    时间: 2010-11-2 20:43
这个问题是要注意 学习了
作者: 萧秋雨    时间: 2010-11-2 23:04
这个只有天天玩这些的人才能想到,说实话,IBM的我可能会想到很多,但是向楼主这样的就要拍脑袋了
作者: 王一绝    时间: 2010-11-3 09:32
休眠键短路,有些机器表现为不触发上电,有些机器表现为上电又掉电,还有些机器表现为
上电不跑马
作者: hanghang    时间: 2010-11-3 09:33
我们搞维修没有学过一天理论,也不知道楼上的那个哥哥LID是什么意思,如果不是巧合相信这块板就会在我这里结束了他的生命,因为我都有搞南桥的心,
作者: mainzhang    时间: 2010-11-3 10:36
细心决定成败
作者: 华发科技    时间: 2010-11-3 12:27
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: 瑞立科技    时间: 2010-11-3 16:16
楼主解决了大问题
作者: 宝鸡浩海    时间: 2010-11-3 16:41
不过朋友你的心也比较细心,尤其是这种维修的细活,就应该需要你这种细心的人来干。
作者: linmingxing    时间: 2010-11-4 17:23
遇到过的、有经验就好办,不然还真想不到。
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2010-11-4 23:46
我以前也遇到过 宏基的本本好多是休眠开关的电路惹得祸
作者: 易修维捷    时间: 2010-11-5 00:58
唉,无意间修好一块,很多机器休眠坏不触发
作者: 四十三笔画    时间: 2010-11-5 09:05
华硕的遇到过。但是ACER的都是南桥的问题 多些。
作者: alick800    时间: 2010-11-5 22:03
ASUS 有的机器也会因为休眠键卡住 导致不触发
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-7 00:43
又学习了一个通病``好啊``
作者: 会员197167    时间: 2010-11-8 09:33
学习了,前段时间碰到个华硕 Z9的机器,死活不触发,最后换主板了,晕,回头查查是不是这个的问题
作者: wsyanger    时间: 2010-11-10 23:50
ibm的却有休眠我问题
其他的还没有
看来不触发得闲看休眠了
作者: 103019174    时间: 2010-11-11 12:26
楼主真是好运啊,好在没做南桥
作者: 红蚂蚁科技    时间: 2010-11-12 16:14
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: xiaodong    时间: 2010-11-25 12:43
休眠开关有容易忽略呀
作者: 耒阳精诚维修    时间: 2010-11-25 15:59
细心对于我们搞维修的来说太重要了,有时候细心可以少走很多弯路的
作者: 赵景    时间: 2010-11-27 21:07
第一是理论基础,第二才是经验,其实这个从理论上分析也可以修出来的!
作者: 夜雨无眠    时间: 2010-11-30 21:44
我那个机会不会也是休眠键引起不触发
作者: 270985121    时间: 2010-12-16 15:12
ASUS的遇到过几台了,直接拿个钳子把休眠键剪掉了
作者: qiqi88    时间: 2011-3-9 18:42
呵呵
作者: 兴胜笔记本专卖    时间: 2011-7-27 19:43
LID就是休眠键发到EC的信号。休眠键短路到底把这个信号拉低啦
