标题: 联想硬盘保护系统4.0 ROM文件 [打印本页]
作者: 雀仔    时间: 2010-11-2 19:48
联想硬盘保护系统4.0的二合一还原卡 ROM文件
1 联想硬盘保护系统具有开机网络自动连线、网络对拷的功能。安装前需要先规划好一台电脑作为发射端,将其它电脑作为接收端,接收端电脑不用安装任何软件。发射端电脑即可将您规划好的系统完整地传输到接收端每台电脑上,传输完毕后,联想硬盘保护系统将会自动保护每台单机的硬盘内容。 2 网络数据传输时,会自动侦测出发射端硬盘中分区中的数据部分,联想硬盘保护系统只传数据,而不是整个分区全部传输,这样可大大提高网络传输的效率,您不用担心大硬盘传输耗时的问题。(只针对FAT32格式,建议文件系统尽量采用FAT32。对于DOS的FAT16目前无法实现智能传输。而FAT16的分区最大为2GB,所以不用担心网络恢复速度。) 3 安装硬盘保护系统前,先做以下准备工作:(1)将CMOS中的病毒警告关闭。(2)将CMOS中显卡以外的映射地址设为Disable。 4 系统安装完毕后一定要在管理员模式下运行联想硬盘保护系统驱动盘上的SETUP.EXE。 5 如安装Windows NT Workstation,需安装NT补丁程序Server Pack3(4、5、6均可)。Windows NT及Windows 2000只能设定为立即每次复原或备份复原,不能设定为手动/每日/每周/每月复原。 6 如果需要安装两个以上的操作系统,请注意:DOS/WINNT4.0 WorkStation系统只能安装在硬盘物理容量前2GB以内,而其他操作系统则只能安装在硬盘物理容量前8.4G以内。
8139网卡改装带联想硬盘保护系统4.0的二合一还原卡详细地址:http://www.bios.net.cn/BIOSJS/BIOSjishuwenzhang/5983.html
联想硬盘保护系统4.0 ROM文件9.rar (50.95 KB, 下载次数: 13)
