HP6535S 外接正常,屏幕无显
炙焰
2010-11-2 19:15
HP6535S 外接正常,屏幕无显
HP6535S 外接正常,屏幕无显,测试屏线确定是好的,测试无 (屏供电和信号及高压条控制信号)输出,高压供电正常,偶尔有信号能点亮屏进系统,屏是和高压条是半月前刚换的,高压条是通用高压条改的,测试屏和高压条均正常,无思路,求助高手~
石晨
2010-11-2 19:19
BGA显卡,,外接正常,不代表显卡不虚焊
梁峻
2010-11-2 19:26
明显是显卡的问题啥
炙焰
2010-11-2 19:26
当屏有信号时,进系统都正常,如果是显卡虚焊问题,进系统使用时应该不正常
feiyun
2010-11-2 19:26
应该是显卡的问题。
为学来
2010-11-2 19:27
他的屏应该有马片的吧 你要看看马片有没有供电先 马片不工作就跟显卡虚焊差不多
炙焰
2010-11-2 19:31
楼上朋友,屏没有问题,我取下来点过;而且我测信号都是在主板的屏线接口处测的。
死猫
2010-11-2 19:34
显卡问题。
tanchangzhou
2010-11-2 19:37
是显卡问题 用BGA加显卡看看
广州博睿
2010-11-2 19:41
加焊一下显卡,不行就换一个
陈功007
2010-11-2 19:50
显卡问题
天零零地零零
2010-11-3 00:37
显卡阿,这么明显的问题
serveridea77
2010-11-3 00:51
EC有没发出信号,仔细看有没有字,是不是高压灯管不良,切换下内外屏看有反应没!
553528623
2010-11-3 00:57
加焊显卡吧 这样的故障我修过上百个了 加焊显卡绝对会好的
炙焰
2010-11-3 19:18
加焊显卡试了,还是不行,再加焊了一下北桥,机都开不了了,
