神州主板不触发
三问号
2008-1-17 22:36
神州主板不触发
一神州主板 不触发 主板所有元件没有发现烫的感觉 开机排针的正排针有3.4V 南桥旁的晶振一脚电压 0.45V 二极管档测阻值
805 另一只脚只有0.14V 二极管档测阻值 790 ( 感觉不对 ) CMOS跳线有2.8V 南桥的3.3V供电直接由ATA电源的第9脚经过EH11A三端稳压 输出一个3.3V给南桥(EH11A 样子和1117一样 但它三只脚分别是 2.22V 3.45V 5V 不知道是否正常 没有代换的) 晶振已经换了个好的 谐振电容我也换了 问题依旧
分析问题: 晶振的电压偏低 而且两脚的阻值不一样 找来找去找不到哪里坏了 怀疑南桥坏 但又觉得太草率下定义 请各位高手指点
还能从那里下手深入研究
一生何求
2008-1-17 22:57
先查触发电路的问题哦...看是不是IO有问题了.
三问号
2008-1-17 23:12
回复 #2 一生何求 的帖子
但首先晶振反映的情况不正常呀
盱眙桂林
2008-1-18 08:47
找IO的PDF图测几个测试点,先判断IO坏没坏。
无雪的冬天
2008-3-21 00:26
三只脚分别是 2.22V 3.45V 5V 正常
维修小助手
2008-3-21 09:04
CMOS跳线针的电压有点偏低呀!你的IO是什么型号的?
在线高手
2008-3-21 09:18
就几个字.I/O.BIOS.南桥.都有可能,....
王老五化
2008-3-21 13:39
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
liu13403327758
2008-4-10 23:24
IO的可能最大 我今天就修个这样的板子 老大说是IO 换吧
EH11A 样子和1117一样 但它三只脚分别是 2.22V 3.45V 5V 电压应该是对的
芯盛电脑维修
2008-4-10 23:50
测一下IO的关键点.待机电压是正常的
