笔记本USB小板坏了,请教各位
灵睿
2010-11-2 17:43
笔记本USB小板坏了,请教各位
不知道那个二极管上面的100 6A代表什么参数
617680072
2010-11-2 17:45
找USB口的原型号代换
罗睿恒
2010-11-2 17:49
这两个二极管是保护USB插反或短路烧坏南桥,从差不多料板上拆一个嘛!要么直接拆掉不要也行
草原修芯
2010-11-2 17:52
实在没有就直接供电给U口
闻鸡起舞7844
2010-11-2 19:54
最好还是找一个替换掉。
指纹密码
2010-11-2 20:09
不用经过芯片转换电压。直接拉过去5V
xutangjian
2010-11-2 20:47
料板上多着呢 找几个换了就好
热气球
2010-11-2 21:07
很简单的问题,把烧短路的八角片子去掉用焊锡丝短接就ok啦
wangyjkang
2010-11-2 22:54
应该是 代表着 多少A数
黑色萤火
2010-11-2 23:12
就找个差不多大的二极管,要么就换成保险
张晓伟大
2010-11-2 23:14
这也太简单了吧 ,没有必要非得用这个转换管 ,有此管的目的无非是做一个USB的保护功能 ,咱们维修么 ,直接从次5V拉一个过去就行咯 。别那么较真
天零零地零零
2010-11-2 23:52
找个差不多的换上就行
dshul
2010-11-3 08:48
拆下来不要装也可以哇。。。
Ulrich.chen
2010-11-3 08:52
换了二极管应该可以好的吧
zjhzjh119
2010-11-3 08:55
最好找个换了,短接容易烧南桥
湖南草上飞
2010-11-3 09:13
还是接个保险安全点。毕竟能起到短路保护作用嘛,保险电流不要选太大的(1a的就够了),否则起不到保护作用。
易修维捷
2010-11-3 09:58
个人不建议直接接5V电源到USB,万一短路了,那就去了多的了!
广州博睿
2010-11-3 10:12
找不到相同的可以直接给USB拉一个5V
主板入门
2010-11-3 11:03
外形差不多就可以代换啊,,,,
蔡珍礼
2010-11-3 11:22
在料板上找一个大小相同的换上去就可以了
xcli168
2010-11-3 12:01
找个差不多大的二级管换上去就行了
死猫
2010-11-3 12:43
接个保险拉个5V也可以
暧昧格式化
2010-11-8 22:54
直接短接 下次烧了就是大电流 故障现象不一样 又可以收费了
