zl407849097 发表于 2010-11-2 19:12 登录/注册后看高清大图 这样不能断定桥挂 IO是什么型号 可能开机针接电阻这边还有线路拉低了电压
夜阑听雨 发表于 2010-11-2 21:21 登录/注册后看高清大图 那个3.3v是个上拉供电吧!
一杯2锅头 发表于 2010-11-2 21:31 登录/注册后看高清大图 212阻值这么大,应该是上拉作用的,肯定另外一头电压不会变的。 另外一头应该是通3.3V SB的。这样不能判 ...
指纹密码 发表于 2010-11-2 23:06 登录/注册后看高清大图 你这个是什么芯片组的 ,如果是VIA的芯片组可以判定是南桥问题。 如果是NV的或SIS的芯片组这个问题你先换个 ...
梦里花落知多少- 发表于 2010-11-3 10:30 登录/注册后看高清大图 IO什么型号?
梦里花落知多少- 发表于 2010-11-3 11:25 登录/注册后看高清大图 回复 半知半解 的帖子 一般W83627HF-AW都参与开启的,你换过IO试过没?
