DELL 1200蓝屏
李朝明
2010-11-2 16:27
DELL 1200蓝屏
显卡集成的 以前是不显示做了遍北桥好了,用一个月就进系统蓝屏。又换了3个北桥还是一样蓝屏。现在就装不上系统。进PE也蓝屏。都是到滚动条刚过就蓝屏。进PE不管用优盘还是光盘一样。进PE 50次有一次就正常进去了。主板能拔掉的东西都去掉还是蓝屏!CPU 内存都换了。进PE蓝屏代码是0X000000CA(0X837D71F8 0X00000000 0X00000000)进系统蓝屏代码是0X000000CA(0X833835858 0X00000000 0X00000000)请求高手支持!
李朝明
2010-11-2 16:34
进PE蓝屏代码是0X000000CA(0x000000020X837D71F8 0X00000000 0X00000000)进系统蓝屏代码是0X000000CA(0x000000020X833835858 0X00000000 0X00000000)不好意思少抄了个0x00000002
553528623
2010-11-2 17:31
管它什么故障那 换系统 刷BIOS了 干南桥 不行再上来问
李朝明
2010-11-2 18:25
bios早刷了 系统换了好多了,BIOS里没有调整串口硬盘模式那项。就南桥没弄我认为可能不大吧?
蔡珍礼
2010-11-2 18:34
看一下BIOS里面的硬盘模式,不可能没有的,有的标的不太一样,楼主仔细看一下。
石晨
2010-11-2 19:29
进PE蓝屏,给硬盘模式关系不大吧,
指纹密码
2010-11-2 20:13
南桥有问题。
指纹密码
2010-11-2 20:13
南桥有问题。
宇乐电脑
2010-11-2 20:13
南桥应该坏了 换一个试一下,
晓晖
2010-11-2 20:15
进PE,不要硬盘都可以进不管硬盘,系统的事,,看看南桥周围那些设备。不般都是南桥挂了
热气球
2010-11-2 21:21
把硬盘去掉在进pe看看吧
为学来
2010-11-2 22:10
我还今过电池坏了蓝屏的呢 你这个应该还是蓝桥问题吧 只有换个蓝桥式式
本本波
2010-11-2 22:28
我感觉在CPU 这一块,进PE 蓝屏的话硬件驱动都不加载的,所以CPU 本身问题较大,既然你换过CPU ,那么你查查CPU供电和时钟呢?
天零零地零零
2010-11-3 00:04
南桥的可能性大些,先排除这个再说
李朝明
2010-11-3 12:55
我再查查CPU电路 还有有时间换南桥看看。谢谢大家!修好了告诉大家!
zaichele
2010-11-3 14:41
我不懂、上来看看大侠们怎么修
陈旧的水
2010-11-30 15:34
在BIOS里面去更改一下硬盘模式吧 一般在windows滚动条那里蓝屏的更改一下硬盘模式就解决掉了 希望你的是这样子的
yugming
2010-11-30 15:37
直接干南桥吧
死猫
2010-11-30 15:57
好像你好没换SB,呵呵,这个问题的确纠结
tz2010z
2010-11-30 16:21
关注中。。。。。。。。。。
微笑王
2016-8-17 14:30
所有东西拔掉 裸板测试吧 还是蓝屏 就南桥了
