标题: 谈谈自己维修主板的一些经验 [打印本页]
作者: hanwei520    时间: 2010-11-2 16:22
标题: 谈谈自己维修主板的一些经验
          个人认为维修主板的流程:
1:拿到一个主板之前首先要采用询问的方式初步了解一下故障现象
2:主板加电之前要认真观察主板上的器件有无烧毁现象
3:测量主板上各线圈及公共点对地阻值,判断有无短路现象
4:加电测试,首先测量待机电压是否正常
5:开机,观察电流表指针摆动情况
6:测试各线圈电压是否正常
7:以上都正常时就可以测量时钟和复位了,还有BIOS片选信号
其实维修主板全都是在找工作条件,各供电芯片的工作条件基本一样,供电,基准,开启信号等
只有CPU条件稍多一点,增加了VID电压识别信号,深度休眠信号,各系统供电单元正常后的PG信号,
只要工作条件都到了芯片还不工作就可以判断芯片损坏
按照上电时序去修,这样你会很快找到故障根源
不多写了,最后奉上ADP3207笔记本电脑CPU供电控制芯片中文定义和ACER AG1双核上电时序
ACER AG1双核上电时序.rar (57.4 KB, 下载次数: 48)
