标题: IBM R32 开机瞬间掉电 [打印本页]
作者: 四十三笔画    时间: 2010-11-2 16:02
标题: IBM R32 开机瞬间掉电
IBM R32的机器
以前进过点东西,但是进的不多。
我这个板子图和R30的一样。
现在问题就是按开机键电上到0.15掉电,
待机0.03安,3V5V是正常的,开机瞬间
别的电还没产生出来就掉电了。
这本子真没什么思路了。请高手帮忙。
先应该查什么信号呢
作者: 四十三笔画    时间: 2010-11-3 08:33
自己顶起来,哪位高手帮帮忙吧
作者: Ulrich.chen    时间: 2010-11-3 08:51
板子是进过水的么??各大电感有无问题呀??
作者: wxm8638923    时间: 2010-11-3 09:31
你看CPU供电电路工作条件,还有你哪个位置进水的,明显是有地方短路保护了。
作者: 吴晶    时间: 2010-11-3 09:57
估计是TB保护了
作者: 易修维捷    时间: 2010-11-3 11:35
保护掉电把,看看电压有没有短路,各个电压瞬间状态
作者: 蔡珍礼    时间: 2010-11-3 11:52
是有电压没出来所以才导致的掉电,所以一定要先把供电修出来。
作者: 天零零地零零    时间: 2010-11-3 12:39
先量下各电感的对地阻值,应该是有短路
作者: 四十三笔画    时间: 2010-11-5 08:42
谢谢大家的回答。我在仔细查查
作者: 小魁    时间: 2010-11-5 10:10
    抓电压吧,没有的按时序修吧。
作者: 八仙过客    时间: 2010-11-5 10:16
3421性能不良了吧,一般都是这个现象
作者: 四十三笔画    时间: 2010-11-7 10:15
回复 八仙过客 的帖子
这本子跟就没有3421.
回复 小魁 的帖子
问题 是我不知道它的时序啊,怎么办呢
