宏硕I945LM4主板跑D2
lhjrich
2010-11-2 15:46
宏硕I945LM4主板跑D2
宏硕I945LM4主板,上478的CPU,却用DDR2内存PCIE显卡,测得时钟复位供电正常,但是跑D2,我量内存上面的电压正常时钟也正常,内存总线也正常,前端总线南北桥总线都正常,就是不过D2,我用的赛场2.4的CPU,请那位高手说下这板最底能上多少的CPU,为什么在D2不过。
倒立的鱼
2010-11-2 18:18
换CPU试下不就知道类 如果BIOS有问题的话 那麻烦
zl407849097
2010-11-2 19:07
478的主板上DDR2内存的我还第一次见过 先检查 内存槽 供电 然后 IO BIOS 北桥
凌寒
2010-11-2 23:47
你先用个2.0的试一下如果能就是板不支持刷个BIOS试试,还是一样就是内存数据传输不良。
crown3600
2010-11-3 00:30
是不是山寨板啊,什么会有这样的板出来呢?
lhjrich
2010-11-3 10:10
我也想刷BIOS可是找不到呀,,你们有没有发一个给我。
