联想19寸液晶(冠捷代工)大电容爆炸
星语恒通
2010-11-2 15:08
联想19寸液晶(冠捷代工)大电容爆炸
送来两台联想19寸液晶,一样的型号,都是冠捷代工,客户描述说他们的电压不稳烧毁的,拆开其中一台,高压板100UF,450V的大电容爆炸了,直接换了个120UF 450V的,没反应,按下开关没反应,其他地方无烧糊的痕迹,要换高压板么?
ere135
2010-11-2 15:24
那是电源板上的滤波电容,不是高压板上的,用通用板试一下吧。
wjcdd
2010-11-2 15:24
大电容都爆了,你应该看一下保险,整流桥,电源管理Ic,开关管呀!
lijianfuwx
2010-11-2 15:54
300v电容都炸啦,还换什么高压板啊,看下保险跟整流,还有八脚芯片,把电压整出来再说。
hehaitaoxyz
2010-11-2 16:57
晕死,你那肯定是电源高压一体板,如果保险断开,建议查三极管,整流,电源IC,看看有没有坏!
coderlew
2010-11-2 17:17
300 电容坏,应该先查电源部分,保险 整流 电源IC,等
d1164540993
2010-11-2 17:24
300V不容易爆的。。。300V都爆了。检查一下电源板吧。
星语恒通
2010-11-2 17:26
感谢各位,是一体板,我即不太会查也没东西换,直接发省城换板去了,快递刚走
新安江
2010-11-2 19:07
回复
星语恒通
的帖子
发这种帖子有意义吗?
zjjwwx
2010-11-2 20:06
保险、整流桥、电源管、PWM等都有可能损坏,一般不会换个电容就好的、
来修修
2010-11-2 21:18
你还真逗啊
新欣维修
2010-11-2 22:39
直接换电容没用的 保险丝一定烧了,保护电阻 电源管和管理IC也看看。
新欣维修
2010-11-2 22:42
看楼主等级也不低,这种故障修不好的话还是别在维修圈混了。
